Duda sobre simbolo en Fis
macs9999
 Share
Recommended Posts
Hola,Me compre el verano pasado un A3 tdi 170 cvs dsg, filtro de particulas,..., etc el caso es que cuando llegó el invierno al arrancar el coche en frio, cuando lo cojo por la mañana o por la noche que lleva mucho parado se me enciende durante unos 30 segundos el simbolo del termometro y pone liquido refrigerante, yo creia que el coche estaba frio y para no acelerarlo demasiado y eso, el caso es que leyendo el libro de instrucciones no pone nada de eso solo que se enciende por falta de refrigerane o temperatura alta. No entiendo nada no le pasa nada de eso qu puede ser Alguien sabe algo?, gracias
Link to comment
Share on other sites
si ese símbolo se enciende cuando falta líquido refrigerante... no será simplemente que le falta liquido refrigerante? :clap1:
Link to comment
Que en caliente se apague la luz puede ser porque al calentarse el liquido se expande un poco y puede hacer creer al sensor que hay el nivel correcto.
Asegurate que tengas liquido refrigerante al nivel que toca....
Link to comment
Hombre no tienen un comportmiento de fallo es decir cuando la temperatura en el Fis llega a los 20 grados se apaga y si arrancas y la temperatura esta por encima de esa temperatura no sale, repito puede ser un aviso de motor frio??? para no acelerarle hasta que coje temperatura alguien con este modelo me lo diga 2.0 tdi 170cv filtro de particulas
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
