ASIDERO GUARNECIDO ACCESO RUEDA DE RECAMBIO:
  • Respuestas 30
Nuevas referencias sobre un producto un tanto particular y una pieza común a varios modelos de la marca.
-Plafón iluminación puerta (4B0 947 415 A) 15,36, aparte descuento e IVA a fecha de publicación como respuesta.
free image upload
-Pintura retoque (Rojo Amule según factura) y laca VW (LST 0U2 Y3C) 14,42
free image upload
  • 3 años más tarde...
Hola buenas tardes a todos tengo un b7 2.0tdi 140 y tengo que cambiar el depósito del líquido de dirección ,la ref que pone en mi depósito original es 8E0422373B con esa ref solo encuentro en internet de segunda mano ,sabéis si se a sustituido la ref por otra ,un saludo
  • 2 meses más tarde...
Hola,
estoy buscando el plastico donde van los elevalunas electricos de mi audi a4 b6.
he encontrado esta referencia 8E2 867 172 7PE
tambien he encontrado esta para el exeo que entiendo q es el mismo plastico 8E2867172B
el problema es q estas dos piezas solo las encuentro en webs no oficiales y a precios muy caros (90€). En el concesionario audi me dicen que ya no tienen stock y en webs como aliexpres solo tienen el recambio que no tiene la opcion de recoger los retrovisores.
sabeis donde puedo comprar la pieza con el cuarto agujero para guardar los retrovisores, sin que sea muy caro?
ya os informo que en el pasado pinte la pieza y se me volvio a pelar
Muchas gracias x vuestra ayuda.
hace 17 horas, marquitus58 dijo:
el caso es localizarla en internet con la identificacion para cerrar los espejos. tambien pregunta en desguaces pero esto sera mas complicado aun, ya no por el hecho de encontrarla sino que este en buen estado.
y si la pintas todo sin ser gomoso.?
  • 2 años más tarde...
Un inciso aunque se trata de un comentario frente a referencias como tema a tratar.
Cuando se comenta en el caso de las tapas de motor derecha resultando en la más grande dicha posición es errónea tal cual la que se indica como izquierda.
La correcta como izquierda es en referencia a la grande y la derecha a la pequeña, un vehículo se mira bien desde la posición del volante o de la parte trasera, si se comenta sobre la delantera hay que indicar que se mira desde dicha posición, pues se trata de un error bastante común.
En 31/1/2011 a las 15:01, joakimm26 dijo:
TAPA BATERIA 8E1 819 422 A 01C
TAPA ALOJAMIENTO BATERIA Y LIQUIDO DE FRENOS 8E1 819 447 01C
TAPA FILTRO GASOIL 8E0 103 927 C 01C
TAPA LIQUIDO DIRECCION 8E0 103 928 C 01C
Consulta sobre unos números de piezas - Mecánica Audi A4 B6/B7 - Audisport  Iberica
TAPA COMPARTIMENTO MOTOR DERECHA .......... 8E0_103_927C
TAPA COMPARTIMENTO MOTOR IZQUIERDA ........ 8E0_103_928C
A esto me refiero.
  • 4 meses más tarde...
Hola amigos.
Como repuestos originales sinceramente ni he preguntado en la propia casa cuanto cuestan los amortiguadores de los capots, sin embargo en vista a los precios vistos por Amazon y a la perfectísima compatibilidad de los traseros os facilito la referencia de los mismos, la cual es exactamente idéntica a los originales salvo el último dígito "B" por "A".
Siguen sin subir el capot por sí solo, ahora, el levantarlo ahora es mucho más liviano que antes, aunque para cerrarlo la cosa se invierte al costar bastante, cosa que precisamente corresponde a que no pueda vencerse caso de fuerte viento propiciando en caer hacia uno, aunque aún quedaba tensión por esa parte en los originales tras poco más de veinte años.
  • 1 mes más tarde...
En 26/1/2026 a las 21:45, Bully dijo:
Hola amigos.
Muchas gracias por el ejemplo es otra de las cosas que cambiar. O aprendo a cambiar todo yo o tiro el coche porque tiene más teclas que una convención de pianos. En Oscaro compras también ? Encuentro más cosas en Amazon pero como hay sitios que poniendo matrícula ya te dicen si es compatible o no es más práctico .
hace 20 horas, PacoGP1 dijo:
Pues sinceramente no he comprado nada en Oscaro salvo un repuesto para un vehículo de cuando tuve el taller. Hay que comprobar en Amazon efectivamente la compatibilidad.
Quiero comprar unos faros de gas xenon y me indica en bastantes artículos que no resultan compatibles, y claro, como no tengo la completa certeza de que los del cabrio resulten ser exactamente los mismos que los del berlina pues, intentaré buscar por las restantes páginas de venta.
  • 3 semanas más tarde...
En 30/3/2026 a las 17:15, PacoGP1 dijo:
es la primera vez que escucho esto y que veo que esa pieza se puede desmontar.
quizas alguien te la pueda fabricar en 3d que es mas economico. o sino desguace
