que extras se le puede activar al b5??
jackdess
y otra cosa, para activar el aviso del cambio de aceite como se hace??
En un principio te lo tiene que marcar de serie. Abajo en los km, cuando arranques te tendria que poner lns o algo ASI era..
en el mio pone "service oil"
esque en el mio no pone nada, al parecer esta desactivado, alguien que sepa como se activa ese aviso??
a mi se me activa cuando le toca.... cada 15000 km m aparece el chivatito recordandomelo....
sobre activarlo, supongo que con el VAGCOM.... a ver si alguien t aclara todo....
S2!!
  • Respuestas 38
como quitar intervalo de revision con vag-com:
En el canal 17 instrumentos, puedes ir a los canales del 40 al 45 que es donde hay que cambiar lo datos para que esto se ponga en acción y correcto.
Habia un post por ahi que decía esto :
Las adaptaciones de recodificación del cuadro lo interpretan segun la calidad del aceite, si en el canal 45 utilizas el valor 1 que se corresponde a Aceite no Long-Life pasa al modo "no flexible" y utiliza automáticamente el 15.000km/1año, si por el contrario utilizas los valores para Long-Life:
- 2 (motores de gasolina),
- 3 (motores diesel 6 cilindros)
- 4 (motores diesel 4 y 5 cilindros)
conseguirás poner el intervalo en modo "flexible", no lo he probado pero creo que también hay un recorrido minimo de 15.000 km para los Long-Life, de todas formas puedes probarlo los valores que tendrias que manejar (te pongo los de Inspeccion y Mantenimiento) son:
Primero vete a Adaptación 10 y luego al canal 2. Allí, poner a 0 todos los intervalos.
Luego:
Canal 40: (Kilometros desde el último Servicio de Mantenimiento)
- Se indica en pasos de 100 km. Se visualizan los km. recorridos desde el último servicio. Este es el canal clave que hay que cambiar bien el dato. Si has cambiado recientemente el aceite y llevas andados por ejemplo 1000 Kms pues pones 10, si son 2000 pones 20 o lo que te toque....En el primer caso, si has metido a 15000 en servicio no flexible, entonces la pantalla te marcará servicio a 14000 o 13000 en el segundo caso.
Canal 41: (Dias desde el último Servicio de Mantenimiento)
- Se indica en pasos de 1 día. Se visualizan los dias transcurridos desde el último Servicio.
Canal 42: (Kilometraje mínimo para la indicación del Servicio de Inspección)
- Se indica en pasos de 1.000 kms. Por ejemplo: valor 15 = 15.000 kms
Canal 43: (Kilometraje máximo para la indicación del Servicio de Mantenimiento)
- Valor: 30 Motor Gasolina. 30.000 km
- Valor: 50 Motores Diesel 4 y 5 cilindros. 50.000 km
- Valor: 35 Motor Diesel 6 cilindros. 35.000 km
- Valor: 15 Motores antiguos año >1999. 15.000 km. Servicio no flexible
Canal 44: (Tiempo máximo en dias para la indicación del Servicio de Mantenimiento)
- Valor: 365 Se corresponde a 1 año o 365 dias
- Valor: 730 Se corresponde a 2 años o 730
Todas las respuestas estan en el foro.....
Un saludo.Portugues.
  • 3 semanas más tarde...
