Salidas Cromadas
Dakota123
Ya tengo las salidas cromadas, vienen dos(logico) pero podeis decirme como se cual poner en la derecha y cual en la izquierda.
Algun truco para que queden bien puestas?
Buenas,
es indiferente, para colocarlas solo ten cuidado en mirar para donde queda la forma del corte transversal de tubo.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Buenas,
Como se ponen, solo empujando o enroscando
Gracias
Buenas,
Gracias
SE ponen empujando un poco , luego las colocas girandolas poca a poco para que te queden igual que el perfil de
los escapes y cuando esten alineadas empujas hasta el final.
sl2
Buenas,
Gracias
sl2
Gracias pondre fotos de las salidas, antinieblas y luz antinieblas blancas, a ver que me sale soy un poco desastre
Las tienes ke poner alineadas al tubo, es decir ke al final quede el tubo pegado por completo al escape, no sé como decirlo... normalmente los tubos kedan a medio colin y keda feo, pero estos del A4 no quedan así, el tubo no se ve en absoluto ya que el final del tubo keda completamente escondido en el reborde del final del colin. Asegúrate que kede así.
Se ponen apretando, pero asegúrate que los pones bien porque una vez medio-puestos ya son imposibles de quitar.
Te pongo un dibujo (perdon por lo cutre pero espero que se entienda)
Muchisimas gracias, el dibujo genial.
No os preocupes, a parte de mi dibujo detallado realizado con los más avanzados programas de diseño (paint), en las instrucciones lo explica bastante bien. Os fijaréis que tiene unas pestañas en el interior, y que es por eso que una vez medio puesto ya no se puede sacar.
De ahí lo importante de ponerlo bien bien encarado, aunque no os preocupeis porque es imposible ke kede perfecto al 100%.
Aún así, a no ser que seais unos chapuzas sin remedio, os van a kedar mejor a vosotros ke al concesionario, pensad ke ellos seguramente tampoco han puesto nunca ningunas salidas de estas, y que además seguro que es imposible ke lo hagan con más cuidado ke vosotros mismos.
Eso sí, id apretando poco a poco hasta que el final del tubo kede totalmente escondido en el reborde de la salida cromada, pensad que una vez montado no se ve nada el final del tubo.
Yo las puse ayer y no hubo forma de que me quedasen 100% bien puestas. En las dos se me un pelín el reborde del escape, pero hay que fijarse mucho. No sé si será porque mi A4 es el 2.0 TFSI.
Una vez puestas las volví a sacar y las giré un pelín coincidiendo perfectamente el bisel del escape con el de la cola y siempre queda un pelín fuera la cola, aunque prácticamente no se nota.
las pudistes sacar??? no decian que eso era imposible una vez puestas....
¿pusistre primero un lado y luego el otro,, o las apretaste las dos al mismo tiempo????
Editado por Zapecyto
