  • Respuestas 108
Bueno lo prometido es deuda,lo habia desmontado pero hubo un problemon con la camara :ranting2: asi que espero que os sirva igual
Aqui estan las herramientas que utilizaremos, falta una pistola de silicona caliente que la utilizaremos mas adelante.
El iman de armario, lo compre en una ferreteria y me venia con la placa de metal y los tornillos. Asi que solo teneis que llegaros jejeje
Una vez que tengamos todos las herramientas de trabajo comenzamos.
Ponemos el iman por dentro del repozabrazos y lo centramos a nuestro gusto. Por el lado exterior marcamos donde van los aujeros y ala a por el taladro con la broca
una vez que comprobamos que todo esta correcto seguimos con el trabajo :bsh1:
podemos subir o bajar el iman un poco, segun el gusto de cada uno.A mi la verdad me gusta que quede al filo de la guantera del repozabrazos. Ya que asi no se ve desde fuera muy levantado.
Seguis por ahi? no os vallais que sigue jajajaja :az:
lo siguiente es desmontar otra vez el iman y cortar lo que sobre de tornillo.. (paso que os podeis saltar)
Luego lo volvemos a montar y comprobamos de que esten bien cortados.Y que todo alla quedado como antes
Ahora viene la parte mas dificil creo yo, que es la de centrar la placa. Yo tome la idea de la junta de goma porque al ponerla sola no pegaba el iman con fuerza y no cojia toda la plaquita.
Junte la placa con la junta pegadas entre si por silicona caliente y recortamos los filos que sobren
Recomendacion no pegarla a la primera probar las primeras veces con cinta aislante negra y una vez que allais encontrado el sitio. Al ataque con la silicona :gun2:
Algun compañero a dicho que ha arrancado las pestañas partidas esas que dan tanto ruido y molestia. Pero al arrancarlas se despegaba la tapadera o algo asi. Uiss que sustooo!!Yo he preferido pegarlas con silicona caliente
Una vez terminado todo estos pasos y comprobando de que la guantera cierre en perfecto estado. Queda limpiar un poco todo jejjejeje 8_xve5.jpg
Bueno amigos,no les caliento mas la cabeza y espero que este brico os sirva de algo. Que lo he echo con toda la ilusion del mundo jeje
Ya sabeis cualquier cosa me avisais eh
Saluditosssssss
  • 1 año más tarde...
Muy buenas!
Soy bastante nuevo por aquí y tengo mi A3 desde el lunes, y si, también tenía la palanquita del reposabrazos rota...
Me he leído vuestros posts y os voy a enseñar lo que he hecho yo, bueno bonito barato y además rápido :thumbsup: (poco agresivo y facilmente reversible o mejorable)
Bueno al lío, en cualquier bazar chino o ferretería encontrareis cinta de belcro adhesiva (precio estimado: 1€)
Después quitamos los topes de goma que lleva a los lados la tapa (al mío solo le quedaba uno...)
Con unas tijeras recortamos la cinta de belcro con la forma para que encaje en los laterales y la pegamos en la parte de abajo.
Ponemos encima la otra parte, le quitamos el protector de la pega y cerramos la tapa apretando para que se pegue bien en la posición correcta.
Dejamos pasar unos minutos y abrimos con cuidado (a mi no se me ha despegado).
Y listo, cuando se levanta el reposabrazos ya no se cae la tapa :laugh:
Espero que os haya gustado la idea y os animeis a probarlo.
Saludos :bye1:
Hola buenas, pues creo que que lo haré de la misma manera que ha hecho el amigo jorjo, yo lo hice con belcro pero sólo puse cachitos pequeñitos en el medio donde está el terciopelo ese pero se despegó pero creo que pegandolo directamente al plástico, si agarrará.
saludos
  • 2 meses más tarde...
hola buenas!, pues tras mucho pensar en como arreglaría la tapa de mi reposabrazos, esta ha sido la manera por la que he optado.
son dos laminas que he cortado de la chapa de fuera de una fuente de alimentación, ya que era lo más fino que he encontrado, la de la derecha lleva 5 pequeños imanes, de los que vienen en unas mariposas de los chinos que son para pegar en las neveras(he optado por estos , ya que son muy finos) dado el poco hueco que hay
en esta se puede ver lo poco que ocupan las 2 laminas con los imanes
lámina de abajo pegada
lámina con los imanes pegada a la tapa
y la tapa cerrada y rematada
no se aprecia pero la tapa ha quedado igual de levantada que con la pestaña de origen, ya que las pequeñas gomitas esteriores asientan a la perfección, como con la pestaña. Yo he optado por poner 5 imanes (probé con los cinco, antes de colocar y pintar para saber que eran los suficientes) ya que se puede abrir con una mano y cuando lo subes no se abre la tapa,
Espero que os haya gustado, y os sirva como referencia de otro modelo ha añadir.
  • 3 meses más tarde...
buenisimas todas las aportaciones de los compañeros, asi da gusto. A mi a los dos años de tener el coche se me rompio y en el conce al hacer la revision me lo arreglaron de gratis y ahora que acaba de cumplir 5 años se me ha vuelto a romper, ahora estudiare la manera de todas las que habeis puesto a ver cual hago pero gracias por poner las fotos y explicarlas tan bien.
saludos
  • 6 meses más tarde...
Yo llevo como 3 meses con el reposacabezas roto y dados los precios que veo estáis indicando creo que voy a optar por el brico ... mi primera opción será la del velcro de @Jorjo, es superbarata y creo que fácil de montar... si veo que no funciona quizás optaría por los mini-imanes de @richi-83, la veo algo más disimulada que el sistema de @Lebo A3, aunque sí debo decir que se ha currado muy bien la explicación :good:
