si los hay de plug and play , es por que hay dos tipos de pilotos restyling los del 97 y ls de 98 la diferencia es muy peke es solo que tenga el intermitente encima o debajo o sea empezando por arriba va 1ºfreno y luego 2ºintermitente o marcha atras
pero el enchufe es igual
salu2
yo tengo unos piltos restyling para el mio del 95 y m van bien luego t digo con que orden los nescesitas las luces que ahorano me acuerdo
creo que es freno , intermi ,marcha atras
luego te lo digo con certeza vale
SALU2
Los que son plug & play son los del pre-restyling ( hasta 1998 )
Los del restyling ( 1999-2000 ) tienes que cambiar el orden de los cables y comprar el portalamparas del restyling.
Entonces, si lo de marcha atras lo tiene arriba, no tengo que cambiar cables, ¿no?
Son como estos:
Muchas gracias. Saludos!!
Exacto, si tienen la marcha atrás arriba, sólo tienes que quitar el conector del portalámparas que tienes ahora, y ponerlo en el del piloto nuevo.
ojo, dices que tu coche es del 95, por lo que lleva los faros naranjitos de cuadrados supongo, los primeros vamos. necesitas cambiar los portalamparas seguro, los que llvas no te valen para los pilotos con luz horizontal que vas a poner
es muy fácil cambiarlos, sacas bombillas y las pones en el nuevo portalámparas, conectas y listo
saludos :thumbsup:
edito: claro que si te dan los pilotos con los portalámparas si que no tienes que hacer nada más que conectar y listo
Editado por pequeñajo
saludos :cfsd1:
Para los faros que ha puesto el no hace falta cambiar el portalamparas que yo sepa, Rf20vT tambien tenia los naranjitos y quito un faro y puso el otro manteniendo el portalamparas, o eso entendi.
En cambio los que puse yo ( yo tenia un A4 del 95 tambien ) puse los del 2000, y tube que comprar portalamparas nuevo, en efecto
saludos :cfsd1:
No, los portalámparas hay que poner los del piloto nuevo, más que nada porque no te coinciden las bombillas con los agujeros... Pero los pines de un portalámparas y de otro coinciden, es sacar uno y poner otro
PD: Pau, puedes llamarme Rafa eh? :cfsd1:
saludos :innocent:
PD: Pau, puedes llamarme Rafa eh? :flwrs:
como he dicho, hay que cambiarlos fijo, es que no coinciden ni los agujeros y por tanto las luces, no tienen nada que ver unos pilotos con otros. eso si la conexion es igual, vamos que no hay que hacer nada, cambiar las bombillas, conectar listo
Por cierto, si los tienes que comprar creo que fueron 20€ cada portalamparas en el conce, casi más caros que los faros (50€ cada uno :p )
Pues entonces entendi mal a Rafa en el momento que cambio los faros.
Macho por 20€ mas tenias los restyling que por cambiar 2 cables no te morias eh! :laugh:
Mandroso! :kss1:
Macho por 20€ mas tenias los restyling que por cambiar 2 cables no te morias eh! :innocent:
Mandroso! :innocent:
cables y yo no somos compatibles...... :unsure: llevo meses esperando a instalar el kit de ando a distancia y no me decido, no lo veo claro
eso si llevo la llave plegable todo guay..... :unsure:
