Ayuda volante multifuncion y tempomat
rascayou
hola, necesita que me orienten un poco en el tema. Tengo un A6 sline de 12/2006 con volante de 3 radios.
El tema es que me gustaria ponerle volante multifuncion y tempomat, y no sé que piezas exactamente necesito cambiar. El airbag me sirve el mismo no?
Tendría que cambiar el anillo y el SMLS?? como se si los mios son compatibles?
Y si tengo que cambiarlas, me valdrian estas?
- Anillo de direccion: Referencia 1K0959653D
- SMLS: Referencia 8P0 953 549 E
  • Respuestas 75
hola yo tengo un caso parecido tengo el volante multifuncion de tres radios y la palanquita pero no estara conectado o activado o le faltara algo lo que si se es que no funciona como saber que me falta
gracias y saludos
SI y SI. No lo son.
SDS.
hola yo tengo un caso parecido tengo el volante multifuncion de tres radios y la palanquita pero no estara conectado o activado o le faltara algo lo que si se es que no funciona como saber que me falta?
gracias y saludos
Perdona que sea un poco pesado pero no lo tengo muy claro.
Pero que es uno diferente al del airbag ademas de este?
O es otro como el mio del airbag pero especial para airbag y MF ?
Gracias.
El cable que conecta el airbag con el anillo lo hay de 2 tipos.
Para que que tiene el coche pelado, es decir, solo airbag, y para el que tiene MF o levas o las dos cosas. Se diferencian en que uno de ellos (el segundo) tiene más cables y un conector NEGRO por el que pasan las señales de MF/Levas.
Seguramente mañana veré un cable de estos, le cojo la referencia para que la tengas y lo compares con el tuyo.
SDS.
gracias y saludos
A ver hombre, explicate un poco mejor, palanquita??? Abre un post con tu problema, con lo que tienes y lo que quieres. Cuanto mas expliques mas fácil será saber lo que quieres, lo que tienes y lo que necesitas. :notworthy:
De todas formas, si es sobre tempomat, aquí tienes un precioso manual
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=132867
SDS.
Editado por kantusjack
Gracias.
SDS.
Entonces no me serviria mi airbag?
O el cable va a parte del airbag?
