MatChoto Publicado 17 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2008 Buenas!!! Alguien me puede decir como cambio el idioma del vehiculo? la del GPS que van en el marcador ya la cambie manualmente,pero para lo otro necesito enchufar el vagcom verdad? tengo un amigo que lo tiene y lo maneja pero tiene un golf,me a dicho que os pregunte los canales o codigos para hacerlo y me lo hace en un momento. Otra duda es el telefono que me viene instalado,viene dentro del apoyabrazos central y viene con el interface para nokia 6230,ya e buscando un telefono que me valga,me escuchan y suena perfectamente pero tengo la duda de si no le puedo manejar desde otro punto que no sea el telefono movil,para colgar y descolgar al menos,se puede hacer para usarlo desde el volante? es multifuncion pero en las teclas no viene dibujado el telfono como e visto en el manual,habra que poner alguna centralita o algo?? saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
david1981 Publicado 17 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2008 hola, en lo unico que te puedo decir algo es en lo del telefono. En el menu hay una opcion para que descuelgue solo y cuando acabe la llamada se cuelgue solo tambien, yo lo llevo asi y es muy comodo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GASMAN77 Publicado 18 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2008 Buenas!!! Alguien me puede decir como cambio el idioma del vehiculo? la del GPS que van en el marcador ya la cambie manualmente,pero para lo otro necesito enchufar el vagcom verdad? tengo un amigo que lo tiene y lo maneja pero tiene un golf,me a dicho que os pregunte los canales o codigos para hacerlo y me lo hace en un momento. Otra duda es el telefono que me viene instalado,viene dentro del apoyabrazos central y viene con el interface para nokia 6230,ya e buscando un telefono que me valga,me escuchan y suena perfectamente pero tengo la duda de si no le puedo manejar desde otro punto que no sea el telefono movil,para colgar y descolgar al menos,se puede hacer para usarlo desde el volante? es multifuncion pero en las teclas no viene dibujado el telfono como e visto en el manual,habra que poner alguna centralita o algo?? saludos y gracias ¿El idioma del FIS? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 18 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2008 Para cambiar el idioma con vagcom: modulo 17 instruments canal 04 de adaptacion estos son los valores que se pueden configurar segun region 00001 aleman 00002 ingles 00003 frances 00004 italiano 00005 español 00006 portuges Cambias el valor 00001 por el 00005 luego le das al DO IT y listo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MatChoto Publicado 19 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2008 david1981 muchas gracias,pense que se podia manejar de algun sitio,lo que se descuelge solo no me enrolla mucho pues si es alguien que no me itneresa cogerlo.... GASMAN77 si me referia al del fis,no lleva nada mas para cambiar el idioma no? gps y fis y ya no?? Tineo muchas gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
