Temperatura A4 TDI 115cv con AGR anulado
ait
 Share
Recommended Posts
El tema es que tengo la valvula de recirculacion de gases anulada y el coche va bien pero la temperatura sobre todo en invierno esta siempre por 70-80 alguien sabe si hay algun temostato que tenga la temperatura de apertura superior a la de serie ;)
Edited by ait
Link to comment
Share on other sites
Tienes mal el termostato casi seguro. Los termostatos los hay de 80º y de 87º. Tu coche lleva de serie el de 87º por lo que la temperatura tendrá que estar siempre en los 90º clavada.
Se mantiene la temp. en 90 al subir y al bajar baja a 70-80 ? Si es así toca cambio de termostato. Es una avería común en nuestros coches y también barata.
Link to comment
El termostato ya se cambio y el sesor de temperatura , en verano o invierno si le metes tralla llega a los 90 y no se menea hasta que levantas el pie , si le pongo la valvula del AGR supongo que como al principio antes de quitarla de 90 no se menea , el agr mete gases calientes del escape para una nueva combustion en relentin o cuando no se le pide potencia al motor .
LA valvula del AGR sabe alguien si se puede comprar que no sea de origen y por cuanto mas o menos
Link to comment
La valvula que dices que has anulado es la EGR no AGR. Por otro lado cuanto más pisado esté el acelerador más cerrada estará la EGR por lo que a bajas vueltas está abierta completamente y cuando pisas a fondo se cierra completamente...como bien dices...
Yo lo hice al poco de comprarme el coche y estuve sin tiempo para hacerselo un mes o así y la temperatura estaba igual que ahora despues de anularla...y eso pese a tener el termostato mal como es mi caso....
Link to comment
Yo hace que la llevo anulada 1 año y la temperatura ni se mueve.
El fallo que tienes es de termostato.
Yo cambie 2 termostatos en 4 meses.
Los 2 eran originales pero supongo que 1 estaria mal , o me duro muy poco, ahora con el segundo ya llevo 2 años y perfecto.
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Link to comment
Tienes toda razon es EGR siempre me confundo Esta tarde he mirado en el clima los valores digitales nº 26 ( valor analogico/digital,del piloto de la temperatura del liquido refrigerador del motor (ECT)) y me marca 33
Valor nº 51 Temperatura del liquido refrigerador del motor (ECT) en grados centigrados y este sube hasta 90 y no se mueve
y en el combi me marca un poco mas de 80y si pillo bajada baja a 65-70 supongo que sera el tema del termostato si comentais que se suelen fastidiar
Edited by ait
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
