Nephilim Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 el modulo 9 Responder
yoyo69 Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 el modulo 9 Gracias, lo pruebo. Saludos, Responder
SECAREJO Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 ya instale los faros que compre en la ultima compra conjunta, conseguí que funcionen mas o menos bien con el vagcom, pero no del todo, todavia queda un pequeño problema. En el lado izquierdo si meto marcha atras se apaga el led y se enciende la luz de marcha atras y si pongo a la vez el antiniebla se ponen las dos luces a la vez pero como a la mitad de intensidad, necesito ayuda para ver la luz bien que me vuelvo loco ya, gracias un saludo Responder
Nephilim Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 ya instale los faros que compre en la ultima compra conjunta, conseguí que funcionen mas o menos bien con el vagcom, pero no del todo, todavia queda un pequeño problema. En el lado izquierdo si meto marcha atras se apaga el led y se enciende la luz de marcha atras y si pongo a la vez el antiniebla se ponen las dos luces a la vez pero como a la mitad de intensidad, necesito ayuda para ver la luz bien que me vuelvo loco ya, gracias un saludo juraria que eso te pasa porque no has empalmado el adaptador al cable de la matrícula sino a otro (casi seguro que el de la marcha atrás). No creo que tenga nada que ver con la configuración. Responder
SECAREJO Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 ya instale los faros que compre en la ultima compra conjunta, conseguí que funcionen mas o menos bien con el vagcom, pero no del todo, todavia queda un pequeño problema. En el lado izquierdo si meto marcha atras se apaga el led y se enciende la luz de marcha atras y si pongo a la vez el antiniebla se ponen las dos luces a la vez pero como a la mitad de intensidad, necesito ayuda para ver la luz bien que me vuelvo loco ya, gracias un saludo juraria que eso te pasa porque no has empalmado el adaptador al cable de la matrícula sino a otro (casi seguro que el de la marcha atrás). No creo que tenga nada que ver con la configuración. lo puse al cable gris y marron de la clavija de la luz de la matricula, creo que eso no debe ser el problema, pero muchas gracias Responder
SECAREJO Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 al poner marcha atras se me apaga el led izquierdo del porton, y al poner las de niebla la derecha va bien, se apaga el led de porton izquierdo y se enciende marcha atras y antiniebla izquierda a media intensidad, todo lo q me va mal es en la lampara del porton izquierda Responder
Santi_MaD Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 al poner marcha atras se me apaga el led izquierdo del porton, y al poner las de niebla la derecha va bien, se apaga el led de porton izquierdo y se enciende marcha atras y antiniebla izquierda a media intensidad, todo lo q me va mal es en la lampara del porton izquierda Seguro que esta todo bien empalmado? y que esta todo bien configurado? Responder
SECAREJO Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 al poner marcha atras se me apaga el led izquierdo del porton, y al poner las de niebla la derecha va bien, se apaga el led de porton izquierdo y se enciende marcha atras y antiniebla izquierda a media intensidad, todo lo q me va mal es en la lampara del porton izquierda Seguro que esta todo bien empalmado? y que esta todo bien configurado? los cables creo que si, configurado no lo tengo tan claro porque no entiendo bien del todo el vagcom.....a que hora es la quedada?? no se de donde podria sacar un hueco pero ando ocupadisimo con una mudanza que tengo que hacer este finde pa acercarme Responder
Nephilim Publicado 24 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2010 Y no será que el adaptador izquierdo está mal empalmado o incluso mal construído y hace contacto? Responder
SECAREJO Publicado 24 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2010 Y no será que el adaptador izquierdo está mal empalmado o incluso mal construído y hace contacto? algo de eso deber ser si, eso pensamos mi primo y yo q lo anduvimos instalando, de todas formas se ha cambiado la fecha de la quedad pa instalarlos y me pasare por alli. Responder
Abelcano Publicado 23 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2024 En 21/1/2010 a las 9:25, Nephilim dijo: El kit este lo venden en ebay alemania. Te recomiendo encarecidamente que se lo compres a tuning fanatics shop. Yo en abril de 2009 le compré 25 juegos de pilotos y de adaptadores para una compra conjunta que hicimos y el tío se portó genial, pero genial de verdad. Hubo un problemilla (vinieron menos adaptadores de un lado que del otro) y me mandó más sin rechistar. Serio al máximo. No hay centralita de 32 bits, la hay de 30 bytes, que no es lo mismo. Y no, no hace falta, se lo puedes hacer a cualquier sportback, desde 2005 que empezaron a fabricarlos a 2008 que hicieron el restyling. Además si vivís cerca de Toledo yo me ofrezco a montaros todo. En 21/1/2010 a las 9:25, Nephilim dijo: El kit este lo venden en ebay alemania. Te recomiendo encarecidamente que se lo compres a tuning fanatics shop. Yo en abril de 2009 le compré 25 juegos de pilotos y de adaptadores para una compra conjunta que hicimos y el tío se portó genial, pero genial de verdad. Hubo un problemilla (vinieron menos adaptadores de un lado que del otro) y me mandó más sin rechistar. Serio al máximo. No hay centralita de 32 bits, la hay de 30 bytes, que no es lo mismo. Y no, no hace falta, se lo puedes hacer a cualquier sportback, desde 2005 que empezaron a fabricarlos a 2008 que hicieron el restyling. Además si vivís cerca de Toledo yo me ofrezco a montaros todo. Hola buenas noches por favor cuando puedas ponte en contacto conmigo muchas gracias beluban24@gmail.com Responder
Abelcano Publicado 23 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2024 hace 2 minutos, Abelcano dijo: Hola buenas noches por favor cuando puedas ponte en contacto conmigo muchas gracias beluban24@gmail.com Soy de toledo y necesito montarlos y que me los configuren muchas gracias Responder
meca_78 Publicado 15 Septiembre Denunciar Publicado 15 Septiembre En 23/6/2010 a las 11:01, Nephilim dijo: el modulo 9 Hola a todos, veo que este tema ya viene de muyyyy atrás, y es a fecha de hoy cuando voy a hacer este brico a mi audi a3 sportback , voy a seguir al pie de la letra vuestros pasos explicados y a ver que tal se me da. Lo único que tengo duda es en la dichosa programación porque no me aclaro muy bien con eso de los bytes y los bit Responder
