richo_vw Posted March 9, 2009 Report Share Posted March 9, 2009 Hola, tengo una duda sobre el tapon del deposito de la gasolina, y es que cuando lo abro (1 vez a la semana para llenar el deposito)empieza a salir aire, es como si cogiera bastante presion,y no la soltara por ningun sitio.¿le pasa a alguien?¿es normal, o que pasa ? S2 Quote Link to post Share on other sites
atakaquino Posted March 9, 2009 Report Share Posted March 9, 2009 Más que aire son los vapores de la gasolina,a mí, en concreto,si me suele ocurrir,y sobre todo,cuandoel deposito esta "canino",aunque el deposito lleva una valvula para evitar la acumulacion de gases y un sobrante de gasolina,si se forman(en menor medida) esta bolsas de gases,pero no creo que sea muy importante,yó creo recordar que todos los coches lo hacen en algun momento dado(sobre todo con poca gasofa) Quote Link to post Share on other sites
tronic Posted March 9, 2009 Report Share Posted March 9, 2009 A mi me pasa igual hay que veces que quito el tapon, se oye salir el aire a presión. Es mas el único problema que me ha dado el coche y que no he podido solucionar es que a la hora de repostar tengo que hacerlo muy suave para que entre gasolina poco a poco porque en cuanto le meto mas presion a la manguera esta salta como si estuviese el depósito lleno. La verdad es que es un inconveniente increible porque hay veces que para repostar me tiro una burrada de tiempo. Lo lleve a la audi a arrglar me cambiaron un monton de piezas, me cobraron una pasta y encima como es habitual no me arreglaron nada, no se si tendrá algo que ver con los gases que no dejan entrar bien la gasolina. Quote Link to post Share on other sites
Gloria Posted March 9, 2009 Report Share Posted March 9, 2009 A mi me pasa igual hay que veces que quito el tapon, se oye salir el aire a presión.Es mas el único problema que me ha dado el coche y que no he podido solucionar es que a la hora de repostar tengo que hacerlo muy suave para que entre gasolina poco a poco porque en cuanto le meto mas presion a la manguera esta salta como si estuviese el depósito lleno. La verdad es que es un inconveniente increible porque hay veces que para repostar me tiro una burrada de tiempo. Lo lleve a la audi a arrglar me cambiaron un monton de piezas, me cobraron una pasta y encima como es habitual no me arreglaron nada, no se si tendrá algo que ver con los gases que no dejan entrar bien la gasolina. Algo parecido me pasaba a mi con el audi viejo, no recuerdo si hacía ruido de gases o no, pero sí que si metías demasiada presión con la manguera se te salía por fuera y quedaba todo pringoso, con lo cual siempre tenía que mirar de ir a la misma gasolinera donde ya sabían el problema para no tener que andarle explicando la historia a todo el mundo, porque una vez fui a otra, no me acordé, me echaron, y cuando volví a parar tenía todo el depósito por fuera lleno de restos de gasoil... arg! Quote Link to post Share on other sites
Oyi Posted March 9, 2009 Report Share Posted March 9, 2009 Pues casualidades de la vida, hoy para ir a la Universidad he parado en la gasolinera, y cuando he quitado el tapón... SSSSHHHHHHH!!! Me he quedado Pero bueno... supongo que es normal, los vapores de la sopa. Quote Link to post Share on other sites
coperas Posted March 9, 2009 Report Share Posted March 9, 2009 Hola, tengo una duda sobre el tapon del deposito de la gasolina, y es que cuando lo abro (1 vez a la semana para llenar el deposito)empieza a salir aire, es como si cogiera bastante presion,y no la soltara por ningun sitio.¿le pasa a alguien?¿es normal, o que pasa ?S2 a mi me pasa siempre q le abro y a estado cerca de reserva son gases y punto no le des mucha importancia yo por lo menos no se les doy Quote Link to post Share on other sites
jabo_07 Posted March 9, 2009 Report Share Posted March 9, 2009 a mi en el coupe me pasaba lo mismo asi que como te han dicho sera normal... Quote Link to post Share on other sites
xpp Posted March 10, 2009 Report Share Posted March 10, 2009 eso es normal cuando un coche suelta ese ruido es de los propios vapores de la gasolina, preguntar a que tdi le pasa eso, le pasara a muy poquitos, almenos ami no me pasa, al ser gasolina suele ser normal, y mas si llenas el deposito a tope, y cuando lo vuelves a abrir esta practicamente vacio.!!!! un saludo Quote Link to post Share on other sites
blackcoupe Posted March 10, 2009 Report Share Posted March 10, 2009 eso es normal cuando un coche suelta ese ruido es de los propios vapores de la gasolina, preguntar a que tdi le pasa eso, le pasara a muy poquitos, almenos ami no me pasa, al ser gasolina suele ser normal, y mas si llenas el deposito a tope, y cuando lo vuelves a abrir esta practicamente vacio.!!!! un saludo +1 Quote Link to post Share on other sites
Oyi Posted March 10, 2009 Report Share Posted March 10, 2009 eso es normal cuando un coche suelta ese ruido es de los propios vapores de la gasolina, preguntar a que tdi le pasa eso, le pasara a muy poquitos, almenos ami no me pasa, al ser gasolina suele ser normal, y mas si llenas el deposito a tope, y cuando lo vuelves a abrir esta practicamente vacio.!!!! un saludo Ostiaaa cuanto tiempo sin escribir ! ! ! Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
