mattdf Publicado 9 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2009 pues este coche le tiene el padre de mi novia y el otro dia tras saltarle el testigo de averia electronica lo llevo al taller y SORPRESA!!! le han dicho que de los 8 cilindros 3 tienen la compresion a 8, otros 3 la tienen a 11 y los dos ultimos a 13,5 cuando como sabeis la compresion debe estar entre 13 y 14 y que el motor entero nuevo son 15500 euros, tiene claro que lo va a cambiar por otro coche casi seguro el S8 nuevo pero queria hacerlo sobre septiembre o asi, es malo circular con el motor en estas condiciones sin tener en cuenta la perdida de potencia??? que podria pasar si sigue circulando? muchas gracias y un saludo!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHICHO Publicado 13 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2009 pues este coche le tiene el padre de mi novia y el otro dia tras saltarle el testigo de averia electronica lo llevo al taller y SORPRESA!!! le han dicho que de los 8 cilindros 3 tienen la compresion a 8, otros 3 la tienen a 11 y los dos ultimos a 13,5 cuando como sabeis la compresion debe estar entre 13 y 14 y que el motor entero nuevo son 15500 euros, tiene claro que lo va a cambiar por otro coche casi seguro el S8 nuevo pero queria hacerlo sobre septiembre o asi, es malo circular con el motor en estas condiciones sin tener en cuenta la perdida de potencia??? que podria pasar si sigue circulando? muchas gracias y un saludo!!! Hola, pues que puede llegar a pararse, pero si tiene previsto cambiarlo por otro, que lo disfrute mientras dure, que aún con dos cilindros, yo estoy seguro que va a ir mejor que otro con todos. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brand_New Publicado 16 de Marzo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2009 Por menos dinero del presupuesto de la avería de ese motor se puede encontrar un S8 entero y funcionando, por lo que tendrá el dilema de arreglarlo y gastarse más de lo que vale el coche en la reparación, venderlo por un precio muy tirado, o directamente darlo de baja. Este es el problema de estos coches, mientras van bien, tienes una máquina, pero si tienen una avería un poco seria, tienes una ruina. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
