kantusjack Publicado 10 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2009 Coge el coche, vete a un sitio abierto donde el suelo sea lo mas deslizante posible (un centro comercial suele ser ideal). Ponte el cinturon. Sin nadie por los alrededores y en linea recta coges del orden de 50 km/h. Pisa el freno con todas tus ganas, aplástalo con todas tus fuerzas sin titubear hasta que el coche se pare. Luego no cuentas que ha pasado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chevitt Publicado 10 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2009 no hombre nooooo, eso no es asi te lo explico mas arriba, motor en marcha y parado , pisas el freno,duante un tiempo,15 o 20 segundos creo recordar, hasta que se apage la luz del abs para la del esp, mueves el coche, despacio, giras a tope y haces un circulo a izquierdas y orto a derechas, la luz se apagara Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javierd Publicado 10 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2009 Bueno pues parece que todo se a apagado y todo vuelve a la normalidad. Lo que he hecho es seguir los pasos de un post que encontre en est foro ( y que ahora no encuentro ni se quien lo ecribio) utilizando el buscador y que decia lo siguiente: 03 abs fault codes 02 done go back Meas block 08 group 005 field 1 stering angle sensor g85 specificatiion 0.0º tolerannce +-5º done go back security acces 16 enter 40168 do it basic setings 04 group 001 go done go back fault codes 02 sin errores done close controller go back Depues de hacer un par de derrapes se apago el ESP y en un semaforo me di cuenta que el ABS ya no estaba Decir que esto solo vale para B7s version 8.0 del esp por lo que pude leer Sabeis si es correcto esto que he hecho?? Bueno ahora solo me falta quitar el modo test que es el unico error que me sale S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chevitt Publicado 10 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2009 bueno javierd me alegro que lo hayas conseguido la verdad es que todo esto debia ser mas sencillo sin tanto login y coding ni leches ademas de temer que buscar como loco un numerito..... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javierd Publicado 10 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2009 bueno javierd me alegro que lo hayas conseguidola verdad es que todo esto debia ser mas sencillo sin tanto login y coding ni leches ademas de temer que buscar como loco un numerito..... saludos No si yo al final no lo necesite el login hice eso que te he puesto y ha funcionado Ya solo me falta quitar el modo test muchas gracias a todos los que habeis colaborado en este hilo Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kijute Publicado 9 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2016 Pues yo tambien he tenido el mismo problema que javierd. Hice lo que hizo el y lo he solucionado a la primera. vuelvo a poner los pasos a seguir van com en español por si le vale a alguien 03 - Frenos ABS Códigos de Falla - 02 Listo, Regresar arranque del motor (sesión aún en marcha). Girar el volante al menos 30 ° hacia la izquierda y hacia atrás en línea recta unos metros. Meas. Bloques - 08 Grupo 005 Campo 1 (el ángulo de giro del sensor -G85-) Especificación: 0.0 ° Tolerancia (cuando derecho): ± 5,0 ° Listo, Regresar Acceso de Seguridad - 16 Introduzca 40168 ¡Hazlo! Configuración básica - 04 grupo 001 ¡Ir! Listo, Regresar Códigos de Falla - 02 Todos los códigos de avería deberían haber desaparecido. Listo, Regresar 03 - Frenos ABS Acceso de Seguridad - 16 Introduzca 40168 ¡Hazlo! Configuración básica - 04 grupo 069 ¡Ir! El campo 2 debe mostrar OK después de una calibración correcta. Listo, Regresar Meas. Bloques - 08 Grupo 010 El campo medio (sensor de aceleración longitudinal (G251)) Especificación: ± 1,25 m / s² Listo, Regresar Códigos de Falla - 02 Todos los códigos de avería deberían haber desaparecido. Listo, Regresar Cerrar Controller, Go Back - 06 A seguir maquinando................. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonzo77 Publicado 22 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2018 En 8/5/2009 a las 22:06, chevitt dijo: Control Module Coding (Bosch 5.7) Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out. Note #2: After succesful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out. Note #3: Special Coding 04499 is used for BFB Engine with 1LT Brakes and Multitronic. Select 03 (Brake Electronics) Coding -> Function 07 0?xxx: Chassis 4 - Audi A4 0x?xx: Brakes 1 - C54 (PR-1LZ) 2 - FN3 15" (PR-1LB/1LE) 3 - HP2 16" (PR-1LX) 3 - FNR 16" (PR-1LG) 4 - FN3 16" (PR-1LT/1LF) 5 - Brembo 17" (PR-1LJ) 0xx?x: Engine 5 - 4/6 Cyl. Diesel 7 - 4/5 Cyl. Gasoline 9 - 6/8 Cyl. Gasoline 0xxx?: Transmission 5 - Manual 7 - Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5) 9 - Multitronic prueba a sacar el llogin con esto en mi caso era 4255 eltuyo creo que es un a4 sino mira por aqui y busca el tuyo AKI suerte sd hola tengo una problema con audi tt la centralita d efrenoa absa esta decodificada me sale 00000 entiendo que los ultimos tres numero se saca dependiendo de mdelo de coche me puede ayudar a sacar el segundo numero para audi tt 8j 2007- adelate motor 2.o tfsi 200cv, multitronic,'' ? le cuento que tampoco me funciona el radio-navigacion despues de cambiar bateria del coche - me dice no comunicacion no signal- gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
