Alguien sabe de que marca son estas pantallas
chulebombero
Ninguna sabeis nada, me tiene loco
He comprador un mando univrsal de la tele a ver si tenia suerte y nada de nada
A ver si alguno tuvierais estas pantallitas :notworthy::laugh:
A ver si vamos por partes:
1. ¿Las pantallas se encienden? ¿Tienen corriente?¿Ves siquiera "nieve" o notas que está encendido pero con la pantalla negra?
2. ¿Están conectadas por cable, cada pantalla con su cajetin, desde la toma "To monitor"?
LLevan estas cajas negras por si sirve de algo
Es la misma caja vista por los 2 lados
Si he entendido bien, lo que quieres es poder seleccionar AV1/AV2, pero la pantalla en sí solo tiene una entrada de vídeo, así que entra dentro de la lógica que no tengan esa opción. Sin embargo estos equipos que fotografías tienen dos entradas de vídeo y una salida, por lo que entiendo que ese cambio de canales no lo hacen las pantallas, sino esos controladores, igual no sería mala idea mirar la marca que tienen, a ver si por ahí puedes tirar. Respecto al mando universal, seguro que te funciona, el tema es que a saber qué código le tienes que programar para que esas pantallas funcionen.
A ver si alguno tuvierais estas pantallitas :thumbsup::unsure:
Yo diria que las pantallas no te falta ningun mando. Lo que te falta es un reproductor de dvd o algo para conectar a la input (RCA) luego de la OUT (RCA) va a la pantalla . Lo normal es que esto funcione asi
Si señor, pero segun me han comentado, las placas negras si disponen de 2 canales, de hecho hay 2 imput y 1 output en cada placa
A que te refieres con los equipos de fotografi(tengo un tdt y un dvd)
Y respecto al mando universal he pillado uno que si no viene el codigo en el libro lo busca automaticamente, pero nada de nada,
Bueno os espero que a lo mejor veo la luz
A ver si alguno tuvierais estas pantallitas ;):bsh1:
Mira cada pantalla lleva una placa negra como la de la foto de la pagina 1, luego dispongo de un dvd en la guantera y un tdt, pero o a lo mejor
hay que hacer otro tipo de conexion pero , por ejemplo, si estoy viendo el dvd y cambio al tdt me lo cambia en las 2 pantalla
y viceversa
Me explico???
Tambienn se me olvidaba cada pantalla es un AV, es decir, en una pone AV1 y en otra AV2, no se si sera importante
Editado por chulebombero
