Temperatura idonea de aceite motor
Hola a todos, llevo tiempo con la duda de cual es la temperatura ideal (aconsejable) del aceite motor,en mi caso en el 2.3,por lo que he visto en el mio a velocidades moderadas y sin fatigarle la aguja queda en el tramo de 60-130(calculo que sera 100.....) y dandole un poco de vidilla se va a los 130 vajando enseguida en cuanto se le deja de pisar,la presion de aceite,pues lo normal..ralenti (2,..) acelerando tope reloj(5). Segun vuestra experiencia, cual es la temperautura indicada del aceite en nuestros motores. :thumbsup:
Hola!.
Pues yo no tengo el mismo motor que tu, es un 2.5tdi de 140cv. La temperatura del aceite siempre suele ser más alta que la del anticongelante (de lógica). En nuestros libros de mantenimiento dice que siempre y cuando no pase de la mitad, es decir, 130º no existe problema.
Si se calentase mucho se licuaría demasiado, perdiendo presión la bomba del aceite y por consecuencia se encendería la luz de la presión del aceite. Ahí si existiría problema.
No es conveniente calentar mucho el aceite ya que pierde sus propiedades, pero vamos.. No le pasa nada por subir a los 130º. El aceite no hierve a esa temperatura, pero posiblemente te indique menos presión.
Yo he visto la temperatura del aceite de mi coche en más de una ocasión a casi 130º, pero dándole mucha cera y circulando casi a corte de bomba.
Espero haberte ayudado!. Un saludo!.
