2ª Presentacion Audi TrasTero
Devil Maniac
En principio yo iba a usar esa opcion cuando fui al concesionario, pero no encontre a nadie que me los configurara con el vagcom, asi que al final pedi los que le corresponden a mi coche teniendo que pagar ese pico de mas :laugh: , pero montado configurado y con garantias de la propia AUDI :flwrs:
Los que me han pedido en mensajes anteriores la referencia de los faros, decirles que no tengo ni idea, que pregunten en sus concesionarios sobre el modelo en cuestion y alli les informaran, lo siento :lol2:
Devil Maniac, estamos hablando de los mismos faros, los de ebay de 899€ son los del upgrade kit oficial de audi para los TT 2006+ (8J) (+info), al leer el anuncio queda totalmente claro (anuncio). Los del enlace de audi son con adaptativos, valen algo más 1050€ o así.
PN#8J2052180A (con adaptativos)
PN#8J2052180 (sin adaptativos)
Éstos en principio no hay que hacer absolutamente NADA es poner y listo.
el_lemon, si has pillado los de 899€ del anuncio, no tiene que mirar nada más, deberías ponerlos y funcionar.
  • Respuestas 55
Sí, en principio sí, está adaptado para el TT.
Description: Owners of the base model Audi TT can now have TTS bi-xenon LED daytime running lights fitted. The Audi TT LED daytime running light kit enhances the TT's sporty appearance while improving road safety. The LEDs run throughout the day to increase the TT's visibility to other road users. Because LEDs use less energy than conventional halogen bulbs, their life expectancy is longer.
En una pieza oficial de audi para los TT base 2006+ (8J), pondrían que necesita configuración, lo ideal sería ver en ETKA si en el TTS los faros tienen otro part number, para asegurar que estos son diferentes e ideados para este fin.
el_lemon, es poner con el vagcom que tienes los faros del TTS instalado, nada más.
Es decir, quitar foco original y poner el del audi tts, sin mas? y ya funciona?
saludos
Aver si me explico, el tema es: quitar faros originales, montar los del tts con leds y xenon y a funcionar? o hay que modificar algo? y si es asi, cual es el error que me daria para tener que modificar? y como se modificaria eso del vagcom?
No se si me he explicado, esque estoy un poco perdido.
saludos
Según describen y al ser los faros adaptados al TT normal, en teoría segun los recibas, quitas los tuyos, pones esos y listo, no hay fallo en FIS y los leds funcionan correctamente.
Si fueran los del TTS originales, es ponerlos, conectar el vagcom y cambiar unos bits en la pestaña correspondiente, si usas la busqueda verás un post muy extenso y explicado sobre la adaptación de los TTS al TT, pero repito que no deberia ser necesario con estos ya que son oficiales de audi para el modelo TT base.
Sí, me ha llegado, aclaro el concepto en el general por si alguien tiene dudas:
En el anuncio de ebay está claro desde mi punto de vista que se tratan del upgrade oficial de audi para los TT base mk2.
En la descripcion del anuncio puede ser confuso el final:
"Bei Fahrzeugen mit der Fahrgestellnummer von 8J-7-000001 bis 8J-7-050000 muss zusätzlich das Zentralelektrik-Steuergerät gewechselt werden. Wir beraten Sie hierzu gerne."
"With vehicles with the chassis number from 8J-7-000001 to 8J-7-050000 additionally the central electrical connection controller must be changed. We advise you gladly for this."
Ese nº de bastidor será de los modelos 2010, que en el propio accesorio oficial audi te indican que aún no es posible la adaptación:
"Information: From model year 2010 the vehicle electrical system control module and the connections were changed. Therefore it is not possible to retrofit the TTS headlight at the moment. We are working on an individual solution. Can only be fitted to vehicles with Xenon headlights with Adaptive lights"
A mi me parece disparate 899€, osea que... pero bueno vendiendo los originales, quizas pueda quedarse en 400€ el gasto... algo ya más asumible.
Aún no entiendo el coste desorbitado de la pieza en españa, 300.000 de las antiguas pesetas es hasta barato si tomamos como referencia los 2.200€ que me pedían en F.Tomé + instalación... Le repetí varias veces el part number para ver si se había equivocado, es para mear y no echar gota.
