MANUAL DE VAG TACHO
santi c
hola estav buscando en internet un manual para le vag tacho,veo q no se habla de como usar el 100% de el vag tacho,al igual q si se sabe mas del vag com,pue sme gustaria sabe rusarlo bien el vag tacho aver si alguien me pasa un manual o algo q me sirva pues quiero cambiar el marcador de coche del colega q es un audi 1.8 por el marcador de un s3 q es mas chulo...jejjejej y poder pone rlas luces d elas abujas aver kien es el majo q se enrolla y me echa un cable saludos y gracias por todo,una foto de mi futuro coche jajjajaj
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
holaaaaaaaa,aver nadie en el foro sabe nada del vag tacho no teneis ningun manual o sabeis usarlo,es muy rarrroooooo,bueno en breve lo tendre y ya me las apañare como sea,pues queria saber mas de este programa,pues hay muchas fiunciones q se podrian usar ya are algun brico pues no encuentro nada de vag tacho,saludosssssssssss
es muy facil de usar... pero decirte que no todos los cuadros son compatibles con todos los coches.. tiene que ser la misma letra la terminacion.... si tu cuadro es sin FIS es un 8L0919860 la letra el mio es E y si tu cuadro es con FIS es 8L0919880 mi letra seria la E.... deves mirar que el cuadro tenga la misma letra.. sino creo que no son compaibles.. porque yo me estube mirando igual que tu lo del S3 y me dijeron que no... pero bueno por probar... el vag tacho es facil... simplemente conectas el cable al coche, das contacto, y abres el programa, arriba donde ponen SELECT ECU, seleccionas VDO Old... que es en teoria el nuestro almenos el mio... y luego le das abajo a conect any tacho... despues si te a dado acceso. ya puedes hacer un READ PIN... te dira el pin de 4 numeros.. guardatelo el de tu cuadro ehhh, despues pones el cuadro nuevo lo conectas al coche con sus conectores... y despues repites la misma operacion con el vag tacho... lee el pin del nuevo cuadro... luego desconecta la llave del coche y sacala... porque si intentas cambiar el pin despues de haverlo leido no te funcionara... vuelves a meter la llave y dar conctato... enchufas el cable y el programa... y sleccionas la ECU old.... luego le das a PROGRAM NEW KEY y en teoria pones el pin de tu cuadro viejo para ponerselo al nuevo, porque sino el inmovilizador del coche no lo acptara y no podras arrancar el coche... despues una vez echo esto, con el vag com, te vas a 17-instruments y alli le das a LOGIN y pones el PIN antiguo el que le as metido al cuadro nuevo antes... y te dara acceso y ahi es cuando se te encendera fijo la luz del cuadro con una llavecita y el cochecito amarillo... es cuando casas las llaves... metes una y la dejas 2 min... luego la sacas esperas dos min mas y metes otra llave que tengas y asi con todas las llaves que tengas, asi las tendras casadas con el cuadro nuevo y lo tendras todo al dia...
Lo siento sino me expicado muy bien... pero tengo un poco de prisilla... si tienes tienmpo pasate por mi post el que pone ayuda con vahtacho un archivooo.... y mirate haver si tu ahora me puedes hacer ese favorcillo :thumbsup:
Un Saludo :kss1:
gracias por todo parece mentira con la gente q hay en el foro y nadie sabe nada es rarro y eso q yo ayudo en todo lo q puedo,esto del vag tacho no tiene ningun manual pues yo no tengo nada ni envuentro nada de el aber si alguien ayuda a dar luz a este post gracias familyyy
hola necesito ayuda alguien con el vag tacho q me pueda echar una mano,pues no se cual es la ecu de mi cohe para poder poner las funciones del vag tacho en funcion,pues me pide cual es la ecu,y pongo old como recomienda el forero titus y no me va bien ayuda aki en el post o q me mande un privado lo s q sea ...me compre el cable para nada pues no puedo usarlo para nada,vaya pu... m****,gracias de ante mano
buenas,q windows tienes?si tienes windows vista no funcciona,tiene q ser windows xp o anterior.a mi me paso lo mismo.suerte
muchas gracias compañero tu si que vales pues probare pues tengo window vista sera poreso q no me deja conectar con todas las funciones del vag tacho,y yo volviendome loko,me prodrias esplicar como vas el vag tacho,me podias explicar los pasos q hay q seguir para utilizarl el tacho,gracias te lo curras lo q necesites dime lo y si puedo ayudarte en al cuenta con ello,saludos de un buen forero
  • 4 semanas más tarde...
Santi, lo solucionaste o como acabaste con el tacho?
con el tacho e terminado jodido :cfsd1: compañero pues nadie me da ayuda :ranting2: al post q e puesto.....asi q tengo ganas de tirar el cablea toma por culo por q no a servido de nada y encima e pagado 90 euros por el tacho,lo voy a vender el cable si alguien le interas se lo vendo a buen precio :ranting2: ..asi q ire a ver a un mercanico aver q dice,pues queria hacerlo yo pues me encanta todo lo q sea modificaciones mantenimientos etc en nuestros coches..pero bueno,si alguien kiere comentar o ayudar d lujo,gracias
Hola..
Option -> Select Tacho ( S3 é VDO)
Connect Select Tacho -> até dizer "Go Ahead"
Read Pin
Apontar o numero PIN
Change Milleage -> inserir Km Atuais do coche
Vag COM:
17 - Instruments
Login -> inserir codigo PIN ( ex. 1234 valor a inserir é de 5 digitos pelo que passa a 01234)
Adaptation
Chanel 21 -> Read
Inserir valor 0 e Test e Save
Chanel 21 -> Read
Inserir numero de chaves do carro (ex. 4) e Save
Retirar a chave e colacar as restantes seguidas
