si hay veces que no te funciona el pito XD yo te diria que es casi seguro el anillo.Pero con el error seguro que nos aproximamos mas a la averia.
Saludos ;)
el anillo?????? pssssssssss no me asustes jejjejej y eso cuanto puede valer?????
XD no te asustes hombre , que por experiencia es de lo mas barato que se te puede fastidiar del sitema del airbag.En cuanto a precio yo pague 70€+- en el conce, pero que sepas que tengo uno perfecto de sobra y lo venderia por 40€ :( asi que ya sabes.
De todas maneras, lo 1º es saber si es el anillo, haber sinos pones la averia que te marca el vagcom y asi atinamos mas en la averia.
saludos ;)
  • Respuestas 30
Saludos :drool:
XD no te asustes hombre , que por experiencia es de lo mas barato que se te puede fastidiar del sitema del airbag.En cuanto a precio yo pague 70€+- en el conce, pero que sepas que tengo uno perfecto de sobra y lo venderia por 40€ :p asi que ya sabes.
saludos :conf:
ok tonses ya toi mas tranquilo prometo poner los log de error pero tengo el portatil en la U.C.I, el dia 15 tengo itv pssss yo me cago to.
un saludo y gracias.
Saludos :notworthy:
XD no te asustes hombre , que por experiencia es de lo mas barato que se te puede fastidiar del sitema del airbag.En cuanto a precio yo pague 70€+- en el conce, pero que sepas que tengo uno perfecto de sobra y lo venderia por 40€ :notworthy: asi que ya sabes.
saludos :notworthy:
audi a3 1.9 tdi 110cv año 2000 de buenas a primeras sin dar golpe se me ha encendido el simbolo de air bag...donde se situa los sensores para comprobarlos...que cable y programa vagom me recomendais¿?
Saludos ;)
XD no te asustes hombre , que por experiencia es de lo mas barato que se te puede fastidiar del sitema del airbag.En cuanto a precio yo pague 70€+- en el conce, pero que sepas que tengo uno perfecto de sobra y lo venderia por 40€ :innocent: asi que ya sabes.
bueno perdonad por la tardanza pero e estado muy liado con el coche e estado poniendo los intermitentes restyling en los pre- poniendo el sistema de lavafaros restyling y e estado muy liado la verdad ya tengo el cable y portatil y le e echo un log com ome pedisteis un saludo y muchas gracias a por cierto se me a encendido una nueva luz la de los gases o averia de motor un saludo y muchas gracias y dejo esto en manos de los crak.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7999
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E9FN50PE
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06314 000 00000
1 Fault Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1806 /min
Torque: 52.0 Nm
Speed: 46.0 km/h
Load: 18.8 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11000000
Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 590.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0021121
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H
Component: KlimavollautomatH17 0200
Revision: 247138 Serial number: 8P0820043H
2 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 72770 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.19
Time: 10:03:18
Freeze Frame:
Voltage: 14.40 V
Temperature: 17.5°C
(no units): 43.0
(no units): 44.0
Temperature: 15.5°C
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 129
Mileage: 71741 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.06
Time: 12:38:27
Freeze Frame:
Voltage: 14.50 V
(no units): 255.0
Temperature: 20.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Component: Bordnetz-SG H36 1201
Revision: 00H36000 Serial number: 00000002235302
Coding: 81884F019214100000000000640000000009FE175C0600
Shop #: WSC 06314 000 08192
Part No: 8P1 955 119 F
Component: Wischer AU350 H10 0040
Coding: 00055568
Shop #: WSC 06314
2 Faults Found:
01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 141
Mileage: 72896 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.21
Time: 17:11:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
Freeze Frame:
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 71296 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.25
Time: 20:00:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Component: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Serial number: 00362004RUWI
Coding: 0074622
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 32
Mileage: 71296 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.25
Time: 19:37:48
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 32
Mileage: 71296 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.25
Time: 19:37:48
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000012
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Serial number: 2249ED06038534
Coding: 0004143
Shop #: WSC 04561 572 68279
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105927A144
Coding: 3D3F0B42072102
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D06 Serial number: AUX7Z0E9FN50PE
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl
Part No: 8P0 959 801 H
Component: Tuer-SG 020 0070
Coding: 0000216
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 C
Component: KSG H04 0050
Coding: 188000406D080F0FC88FC61300
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H03 0020
1 Fault Found:
00956 - Key 2
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Serial number: 30674526112076
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl
Part No: 8P0 959 802 H
Coding: 0000144
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H52 0100
Revision: 02S Serial number: AUZ2Z3E2959460
Coding: 0001001
Shop #: WSC 06435 000 00000
1 Fault Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 72734 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.17
Time: 19:58:31
Address 62: Door,Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No: 8P4 959 801 D
Component: Tuer-SG 020 0060
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No: 8P4 959 802 D
Coding: 0000144
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
saludos ;)
hola que tal e estado muy liado con el coche con los intermitentes en los retros y los lavafaros y no e podido acudir al tema este que inicie por falta de tiempo y no tener portatil, ya tengo portatil y un poco de tiempo asin que aqui dejo los logs como me pedisteis un saludo y muchas gracias.
Coding: 0000071
1 Fault Found:
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1806 /min
Torque: 52.0 Nm
Speed: 46.0 km/h
Load: 18.8 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11000000
Revision: 00T12001
Coding: 0021121
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 72770 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.19
Time: 10:03:18
Freeze Frame:
Voltage: 14.40 V
Temperature: 17.5°C
(no units): 43.0
(no units): 44.0
Temperature: 15.5°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 129
Mileage: 71741 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.06
Time: 12:38:27
Freeze Frame:
Voltage: 14.50 V
(no units): 255.0
Temperature: 20.0°C
Coding: 00055568
Shop #: WSC 06314
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 141
Mileage: 72896 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.21
Time: 17:11:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 71296 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.25
Time: 20:00:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0074622
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 32
Mileage: 71296 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.25
Time: 19:37:48
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 32
Mileage: 71296 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.25
Time: 19:37:48
Coding: 0000012
Coding: 0004143
Coding: 0000216
1 Fault Found:
00956 - Key 2
Coding: 0000144
Coding: 0001001
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 72734 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.17
Time: 19:58:31
Coding: 0000144
Coding: 0000144
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) detonador para el airbag lado del conductor n95
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) detonador 2 para airbag lado del conductor n250
y que es eso del detonador porque no tengo ni papa donde se encuentra, entonces no es el anillo de direcion
algun guru del foro podria decirme donde o como se arregla o alguna referencia de las piezas dañadas esque no tengo ni idea esto de los detonadores.
un S2. y asias
el claxon tambien me facha algunas veces por eso creia que era el anillo de direcion ahora como me as dicho esto de los detonadores ya me pierdo
Saludos :thumbsup:
XD no te asustes hombre , que por experiencia es de lo mas barato que se te puede fastidiar del sitema del airbag.En cuanto a precio yo pague 70€+- en el conce, pero que sepas que tengo uno perfecto de sobra y lo venderia por 40€ :thumbsup: asi que ya sabes.
saludos :unsure:
nextro donde andas que te echo de menos.
buenas lechugino aqui ando mas liado que tarzan en la selva....
Como bien dice el compañero estos son los fallos, que t ponga del detonador de airbag no quiere decir que este mnismo este fastidiado , sino que tb puede fallar el cableado-conexiones.
Yo casi te garantizo 99% q es el anillo , pq como no te funciona el pito pues es lo mas probable, sino podrias ser tema del cableado que tuvieras algo pelado o similar, pero supongo que lo has comprobado....
Esto es lo que pone en la wiki de ross tech para que tengas mas info:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00588
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01587
Como te digo anillo, si llevas volante multifuncion y tempomat necesitaras la referencia mas nueva (ahora mismo no recuerdo cual es , pero si buscas un poco la encontraras).
Incluso te comento que yo tengo un anillo valido para multifuncion y tempomat de "sobra" que en su dia compre, si quieres yo te lo envio, lo pruebas y veras como desaparece el fallo, si desaparece me lo compras(precio economico), que no desaparece pues me lo devuelves y santas pascuas ( lo unnico que perderias serian los 5€ que puede costar el envio y no los 70€ que vale nuevo)
Nada, espero tu comentario
saludos crack :clap1:
Editado por nextro
ok nextro pero te repito que tu eres el P___O crack jajjaj, entonces lo del anillo me interesa como lo asemos porque como vaya pa ya me tienes que invitar a mariscos y eso no te va a comvenir, jejej.
S2.
ok gracias nextro, y es el crack eres tu, pues me interesa lo del anillo pero no tengo ni volante MF ni tempomat da igual me valdria el tuyo?
perdonar que me meta en el post pero vcomo veo que el compi controla le hago la pregunta esta
