Sign in to follow this
gasolini
Brico portagafas
Recommended Posts
Bueno, pues después de numerosos experimentos, visitas a desguaces, mirar más de cienmil portagafas para nuestros queridos a4, creo haber dado en el clavo.
Lo primero decir que nada es perfecto y todo es mejorable, y que más que un brico esto es un "antibrico".
porque? pues porque lo que yo he hecho se puede mejorar, y mucho.
hasta ahora llevaba una ñapa de portagafas que pegé con loctite de un chevrolet que se ajustaba bastante, aunque la ubicación de los tornillos no coincidía.
Pasemos al tema:
Antes que nada perdonar por las fotos, pero es que no tenia otra cosa que la pda para ello.
Lo que no puede faltar...el portagafas que más se ajusta a las dimensiones nuestras, esto es 21x7 y con una distancia entre tornilos de 17 cm es éste:
lo saqué de un Ford focus cmax del año 2004 más o menos, y como no he tenido que comprarlo, no sé la referencia...ese apartado os lo dejo al que le interese que lo averigue y lo comparta con los demás para que el brico sea completo.
como podeis ver, como mínimo habrá que cortar los pivotes que sobresalen como primer paso.
la raya roja es por donde creo que había que cortar después para rebajar un poco el montante. OJO! este paso es el más importante por que como os paseis y corteis demasiado montante os puede pasar esto:
en lugar de quedarse como debería de quedar que es así:
porque sino la faena va a ser vuestra para poder atornillarlo y que se sujete bien. Ahi hice yo el fallo, quité demasiado montante y he tenido que hacerle malabarismos para sujetarlo bien.
continuará....
Share this post
Link to post
Share on other sites
continuemos
como os he dicho antes yo ya llevaba uno pegado y para ello recorté el montante que se adentraba en la tapiceria para dejarla a ras, de esta manera:
después de mi experiencia lo que recomendaría es recortar la tapicería más o menos por el siguiente rectángulo negro, tras tomar las medidas del montante del portagafas a colocar:
y además lo que os vendrá muy bien será agrandar este agujero hacia arriba con el objeto de poder subir o bajar el portagafas antes de su sujección definitiva:
el agujero que veis no es el original ya que es mucho más pequeño (el tornillo entra roscando, imagínate). ese agujero se quedó así tras la ñapa que hice para sujetar el portagafas porque como he dicho antes, corté demasiado montante del portagafas.
debereis limarlo hasta que quede como el óvalo rojo más o menos.
y si lo haceis bien, os quedará tras atornillarlo más o menos así:
ahoras sigo
Edited by gasolini
Share this post
Link to post
ahora las últimas fotos para que veais como queda:
desde abajo se ve así, pero si encastais bien el montante del portagafas creo que se va a diferenciar mucho de lo que aquí se ve (yo lo tengo muy salido).
y quedará mmmuuuucho mejor:
la última desde el asiento de atrás:
Significar que la única pega que se le puede poner a este modelo de portagafas es que roza un milimetro por cada lado en la parte inferior, por lo demás cae que ni pintado, tanto en dimensiones exteriores como en la distancia entre tornillos.
Espero que os salga mejor que a mí, no os será muy difícil.
un saludo.
Share this post
Link to post
y por que no probais ponerle el portagafas del altea?? la referencia es 5P0857465B Y20 saludos
Hola return. Me alegra leerte por aquí.
¿Quieres decir que este portagafas le va bien al A4?. ¿qué precio tiene?.
Share this post
Link to post
Me parece que lo habian comentado alguna vez, lo habeis probado ya en el exeo?
A esto me referia yo cuando dije que es bueno tenerle aqui, hay cosas que sacara el, pero de momento ya nos ha
dado a nosotros hasta la referencia :cfsd1:
SALUDOS Y ESPERO SEGUIR LEYENDOTE :blink:
Por cierto, el brico esta muy bien de todas formas. :lol2:
Share this post
Link to post
este no es bueno para nuestros a4, sólo para los a3.
ya se ha dicho hasta la saciedad.
un saludo
Share this post
Link to post
un saludo
Gracias por tu aclaración, pero he leido un par de posts sobre el portagafas y vi eso y no sabia si ayudaria, además en ninguno de los dos, hacian mencion a la tal saciedad esa que me presentas :thumbsup:
Un saludoooo!
Share this post
Link to post
El portagafas del Altea acopla bien en el Leon y queda perfectamente integrado. El precio es de 23 eurillos, la referencia ya la han puesto por ahí arriba y no hay que hacer nada para adaptarlo, es plug & play. Lo probaré en el Exeo y os cuento, pero he leido por ahí que decís que no sirve para A4.
Eso si, no hay versión negra para los S-Line, así que habrá que imprimarlo y pintarlo para que quede chachi.
Edited by Orko
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
