Ricky Spyder Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2009 Buenas, estoy mirando un TTS y tengo una duda. Creeis que meterle un llanta de 19" en vez de 18" cambiara las prestaciones del coche llevando el motor que lleva?, alguno que tenga un S3 o un TTS, ha hecho el cambio y ha notado algo??, se dispara mucho el consumo?. Que hariais vosotros? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgino Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2009 Hombre el tema esta claro 19", en prestaciones no vas a notar nada y en consumo tampoco, ademas un coche como ese no es para preocuparse del consumo precisamente. Un saludo¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
allblack Publicado 13 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2009 como es lógico, la física existe para motores de 272cv y para motores de 100cv solo que en unos se aprecia más que en otros. Con el consumo pasa lo mismo, igual que si alterásemos el ancho de los neumáticos etc. calcúlale unas décimas más de consumo y otras en prestaciones eso sí, estéticamente es un coche que lo agradece y por esas décimas yo no me lo pensaba. Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
refnyTTAS Publicado 15 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2009 (editado) Bien voy a dar mi opion que no se si será bien recibida, pero desde mi punto de vista 19, al TTs no le hace ningun bien. y argumento. A la pregunta, montan 18, los valores medidos de consumo aceleracion etc etc del coche estan en base a als ruedas de 18 que monta de fabrica. Yo tengo un TTS con 18, con la Magnetic Ride, el coche se comporta de manera confortable cuando es requerido, viaje largo, estado algo lamentable de las carreteras en algunos lugares, las prestaciones de consumo son espectaculares, y cuando pones el modo sport el coche esta en la dureza justa y el comportamiento en paso de curvas en grandioso. Que pasa si montas 19, y diréis y por que lo sabe este!!, pues por que tube un TTS con 19 montadas durante 1 mes. Problema de las de 19, y no voy a decir que si el consumo que si las prestaciones, pues eso por el usuario mortal no es advertible, pero si sensaciones, el coche con 19 se comporta en su modo de suspensión normal, como el que monta 18 con el modo Sport, vamos que es una tabla, por tanto cuando le ponemos el modo sport, su comportamiento en el paso de curva, sobre todo con irregularidades es de ir a saltos, el coche agarra menos, y pierdes la capacidad de que el coche sea confortable si quieres. Resumen con 18 tienes dos compartimentos, confortable y sport con 19 uno. sport y tabla insufrible. Estética, para gustos colores, inercias por mas perfil....no me vengáis con chorraditas que eso se nota entre un ML y un Ferrari, no es estos terminos. En funduion del uso que le vallas a dar esa es mi opinion. SAludetes!!! Editado 15 de Diciembre del 2009 por refnyTTAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
