problema audi a3 tdi 130cv
marcos_a3tr
hola buenas tengo un problema con mi coche audi a3 tdi 130cv :notworthy: le he puesto las transmisiones nuevas,los rodamientos nuevos de las llantas delanteras y me ha empezado a sonar un claqueteo pero cuando lo subo en el elevador para ver si tiene algo no se le ve nada y una vez lo bajo del elevador ya no suena nada y cuando menos te lo esperas vuelve a sonar al tiempo,puede estar sin sonar hasta un dia.Mi pregunta es si algun usuario habia tenido algun problema similar y si pudiese ayudarme
haber , pensando con lojica ( que no siempre funciona ) si antes no te hacia el ruido, y ahora si... piensa que as desmontado para cambiar la caja de cambios? tuviste que quitar, la rueda, el palier del buje, suspension? exactamente nolose, pero piensa en que es lo que se a desmontado, y seguramente el problema tenga que ver con algo de esos elementos. ESTO SOLO SON SUPOSICIONES, SIN TENER EL COCHE DELANTE SOLO TE PUEDO DAR IDEAS. eL trapecio es esto:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...176271&st=0
suerte!
