Hola amigos
he leído este post y a mi me pasa igual no me funciona las de interior ,maletero y guantera
he seguido los paso que pone en este post , he comprobado los fusibles uno por uno con el polimetro
y todos los fusibles son buenos , he cambiado los fusibles 7 y 20 pero sigo sin luz .
Sabe alguien que puede ser y por donde viene el fallo ?
Gracias
tendras algun problema en el plafon, mira si le llega corriente
Hola
hoy me ha dado tiempo para mirar aver si llega corriente en los plafones y me he dado cuenta que en el maletero no llega corriente
pero en los plafones de dentro de coche si llega pero sigue sin encender ...
Yo ya no see que creer , ya no me se o cure ningún idea por donde seguir buscando
A alguien se le o cure alguna idea ?
Gracias ....
  • Respuestas 38
le llega corriente a los terminales de la bombilla o a los cables que se conectan al plafon?
a los cables que llega al plafon
me se ha olvidado decir que la corriente no es de 12 v ,
la corriente llega según el polimetro es de 0,98 -0,90 y eso no es normal
ahhh entonces no le llega corriente.
mira los fusibles de nuevo, comprueba uno por uno, haber si sale el fallo.
Carlius lo he probado 4 veces uno por uno , tengo tambien un amigo que trabaja en un taller auto y me fui a su taller y lo me miro e tambien hasta incluso me miro unos fusibles que están debajo del volante y nada todo los fusibles son buenos
ya no se que pensar
  • 5 años más tarde...
Estoy con el mismo problema.
No me encienden las luces de los plafones, solo las luces guías de la teclas de los plafones.
Tampoco la luz de la guantera, maletero y dejo de funcionar el sensor de aparcamiento.
Revise todos los fusibles y están bien.
Puede ser algún rele?
Desde ya muchas gracias.
En 29/9/2022 a las 21:38, MartinDeLima dijo:
eso tiene pinta de fusible porque es muy raro que se estropeasen todos los sensores a la vez.
entiendo que si le das al boton para encender las luces del plafon manualmente no encienden no?
yo buscaria cual es el fusible del plafon y lo cambiaria por uno nuevo. a veces aunque nos parezca que esta bien puede fallar.
  • 3 años más tarde...
En 23/12/2009 a las 13:43, laly dijo:
Pues nada chicos que sigo sin luz,hemos revisado todos y cada uno de los fusibles del coche, pero todos,todos no queda ni uno, hemos cambiado los plafones de otro audi de un amigo y los mios en el suyo funcionan,los de el en el mio no,por lo tanto descartamos tambien que sea un corto del plafon.
Hoy le hemos pasado el vag y nos dice que le llega muy poca corriente, hemos sacado la centralita y lo hemos desconectado y conectado todo otra vez y segimos igual ,esta tarde cambiare la centralita por la de mi amigo y ver que pasa... Os mantendre informados... por que ya no se que mas cosas mirarle....
hola disculpar la pregunta tonta donde esta situada la centralita ? gracias ( tengo el mismo problema parte de las luces interiores sobre todo las de techo maletero .. no me funcionan
