cristobal_zgz Publicado 16 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2010 (editado) Hola. Empiezan los achaques de la vejez. Cuando arranco hay veces que hasta la quinta vez no se pone en marcha. Me ocurre con las cinco llaves que tengo. Inyectores limpios; batería al 100%; Bobina en perfecto estado, centralita testeada OK; Bujías nuevas. Hace 4 ó 5 años que me cambiaron el bombín e inmovilizador. Testeado con el ordenador me aparece "Poca señal de llave". ¿Puede ser otra vez el grupo del inmovilizador? ¿Se puede desactivar puenteando conectores? Gracias Editado 16 de Enero del 2010 por cristobal_zgz Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BlueIce Publicado 17 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2010 si tienes otra llave, prueba con otra, pero la causa del problema no suele ser esa. La solucion que hay es comprar un liquido de limpieza de residuo 0 para componentes electronicos, se lo hechas al los agujeros del bombin para q entre y se limpie y arreglado. a mi me pasaba, el coche estubo casi 2 años parado (usandose 1 o 2 veces al mes) y cuando lo cogi yo me pasaba muy a menudo. Un dia me costo mas de 20 intentos para arrancar... luego de tanto usarlo se fue sola la averia, sin echarle nada de nada, supongo q de tanto dar contacto se limpiaria esa zona... a mi tb me daba señal baja con el vag-com y ahora lo pasas y no sale ni un error. Espero q mi experiencia te sea de ayuda. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cristobal_zgz Publicado 28 de Enero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2010 Problema solucionado. bastó con limpiar los conectores con spray limpiacontactos. No ha vuelto a fallar. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
