Testigo control traccion
igf
Buenas,
Tengo un problema con mi coche, de vez en cuando esporadicamente se me enciende algun testigo del cuadro,el otro dia se me encendio un testigo de los frenos (estan nuevas las pastillas) y ahora al rato de encenderlo se me enciende el control de traccion, le pulso el boton para desactivarlo y sigue encendido...
apago y enciendo el coche y se quita, alguien sabe a que puede ser debido ???
agradeceria una manita
salu2.
Tiene pinta de algun sensor, lo qe no sabria decirte cual. a lo mejor con el vagcom encuentras algun error.
A mi me pasaba con mi anterior coche, bmw 320 compact, y me tuvo loco unas semanas.
suerte
hay un testigo del freno que produce esos problemas yo tanbien tengo que canviarlo hay un brico de como canviarlo i la pieza vale 9 €.el testigo del freno que da esos problemas es el marron.
Tranquilo es un pulsador que al pisar tu el freno lo acciona . Se desmonta la carcasa de debajo del volante se cambia el pulsador y una vez echo te das una vuelta con el coche para que desaparedca el error y si no desaparece le sueltas un borne de la bateria y lo vuelves a poner.
Que has cambiado ??? al final me he metido en el modulo del abs y me he encontrado esto ---->
le he dado a limpiar el error, y se quita despues de un rato reaparece , pero no siempre al mismo tiempo hay veces que tarda 20 minutos y otras 5, saco la llave y vuelvo a encender y ningun problema.
Se os ocurre algo ????
Editado por igf
