TAPA MOTOR... Y CONECTOR CON GRASA...
cantabroº
Hola un saludo, he quitado la tapa de plastico del motor del a4 2.0 TDI y me he dado cuenta que por el reverso de la misma tiene una especie de goma-espuma, o esponja que se deshace y me mancha el motor. No se si se puede pegar con supergen, o poner cinta americana pero tengo miedo que se me queme tanto el pagamento como la cinta. Viene sujeta de fábrica mediante puntos de calor, me gustaría saber si se puede quitar entera, y no pasa nada me imagino que sea para amortiguar el ruido. No se si venden en el conce la esponja solo. Si me recomendaís quitarla sin más, pues se quita y a otra cosa jejeje...
Tambíen me he dado cuenta os pongo una fotito que tengo un conector, creo que es por la zona del compresor del aire va enchufado en una pieza que no se para que es, y el conector estaba lleno de grasa, le he limpiado para ver cuanto tarda en volver a mancharse, me gustaria saber si puede ser preocupante la cosa, os pongo la foto y es el conector que señala la flecha roja, gracias anticipadas a todos.
El conector posiblemente sea cuando te cambiaron el filtro de aceite, escuyo un poco y te ensucio el conector. LImpiale y prueba a ver si se vuelve a manchar.
Lo de la tapa NO la pegues con supergen la esponjilla, ya que con el calor se te despegara.
Esa esponja la puedes encontrar en algun almacen de materiales de construccion.La utilizan los fontaneros para aislar calefacciones.
saludos paisano
saludos paisano
Hola de nuevo, de momento la he quitado ya que se iba soltando sola, simplemente dejando la tapa apoyada contra la pared se soltaba entera y se deshacía. Así que de momento la he quitado y si no se nota mucho el ruido igual la dejo sin ellla ya que aunque la compre para pegarlo no sé como me quedaría bien sujeta. Tendría que ser mediante puntos de calor con un soldador, así que probaré sin ella .
Y lo del conector lo he limpiado y lo observaré. Gracias por el interés.
