Una grata sorpresa..
caco
Pues nada esta mañana me encontre con un fallo en el cuadro de instrumentos con forma de muelle y color amarillo , he consultado el manual del usuario y dice que es debido al precalentamiento del motor ,estoy bastante rallado con el tema , alguien que le pasara esto ?? a ver si me puede orientar a que se debe dicha avería .Gracias
Editado por caco
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Comprueba si te funcionan tambien las luces de freno , tengo oido que cuando fallan se enciende la luz tambien , no me hagas mucho caso pero compruebalo y me dices.
Eso es tema de los calentadores. Si fueran las luces te saldria otro simbolo, pero tal y como lo describes no son las luces. Lo suyo es que vayas a un taller y que te miren el error con la maquinita para ver si es algún fallo intermitente o por el contrario es algo fijo y en cualquier caso orientará al mecánico para saber cual es el fallo exactamente, ya que es algo relacionado con los calentadores pero puede ser desde que en algun momento no le haya llegado bien corriente hasta que simplemente esten jodidos...
Mi consejo es que vayas al taller y lo mires con la máquina o si tienes vag-com hazlo tu mismo.
Calentadores.
Notarás que en días frios cuando pones el contacto se enciende también el mismo simbolo pero no se apaga, debería hacerlo una vez que el coche está listo para arrancar, es decir el gasoil está caliente y es cuando deberíamos girar la llave hasta que le motor arranque, notarás también que le cuesta arrancar y hay que hacer dos o tres intentos o uno muy largo dependiendo de el número de calentadores que tengas tocado.
Esto es solo una orientación.
Para comprobar si lo son, puedes sacar los calentadores de su hubicación y dar el contacto para ver si se ponen al rojo, si no es así toca cambiar.
No es la primera vez que lo oigo: pégale un vistazo a las luces...
Pueden ser las luces de freno suele pasar cuando se funden
sal2
tengo el vag com , voy a consultarlo al garage ;)
