Ya lo estado pensando pero el interface tiene un menú que es programación pura y dura, más bien es un programa cerrado.
De momento es hacer el menú y si se puede destripar el menu del interface pues ya estaría medio trabajo hecho.
Gracias por las ideas, cuantas más ideas e información mucho mejor.
  • Respuestas 316
Como comente con rushifuru una vez, no me siento capaz de aportar mucho a este tema. no tengo mucha idea de como hacer las pruebas...
En cualquier caso me parece que está quedando de p.m. increible! Para mi la clave sigue siendo el descubrir la forma de que el aparato ejecute la opcion Navi directamente al arrancar... existe pero no la encuentro.
Saludos! :(
Editado por Super-Raton
Pensando un poco...
El interface arranca en uno de los skins predefinidos, el de Audi o el de Iphone.
Pues bien, el menú que te estás currando, es, si no me equivoco, con scripts .XML, igual que estos que ya vienen.
Pregunta:
¿Y si en vez de crear un skin nuevo, modificamos uno de los que ya vienen?, en mi caso, por ejemplo, el de Iphone, que no lo utilizo.
De esta forma se iniciaría directamente tu skin sin darle a navi
Para modificarlos o añadir pantallas no creo que dé problemas, ya que los fondos y dibujos son .BMP, y los botones son totalmente movibles por coordenadar X e Y.
¿Qué opinas?
Os prometo que si tuviese más tiempo libre lo intentaría yo mismo..... :drooling:
buenas:
yo tengo algo de tiempo libre, pero no tengo pajotera idea de la maravilla que estais haciendo.
Si entiendo algo de informática más que un nivel de usuario.
Si puedo ayudar en algo, o ir haciendo faena "bruta" , solo hace falta que me lo digais en público o mediante un privado
Pensando un poco...
Pregunta:
¿Qué opinas?
Os prometo que si tuviese más tiempo libre lo intentaría yo mismo..... :cfsd1:
Desde que Super-Raton me comento que a el le gustaria que saliera directamente el navegador al pulsar la pantalla una vez, y luego comentamos de poner directamente el menu de Javivitf saltandonos el del interface..., ando dandole vueltas a la cabeza y...
Esteban, anoche precisamente, estuve trasteando modificando un skin, (parece que es cosa de telepatia, jiji), y he conseguido cambiar fotos de los iconos, fondo de pantalla, etc
Como a todos nos pasa lo mismo: falta de tiempo....; no me dio tiempo a modificar los .xml para ver que pasa, pero estuve intentando aprender como funcionan.
Dadme un poco mas de tiempo ;) a ver si puedo poner los menus de Javivitf en la carpeta nflash del interface...
Ya os contare
Editado por rushifuru
Modificar el SKIN es fácil, las imágenes se modifican por otras iguales y ya está, yo he modificado pantallas de fondo y he tenido que modificar algún BMP más pequeño y sin problemas, hay algunos BMP que son para algunas funciones y si las cambiamos de tamaño se perdería función visual.
Lo que hay que saber cómo se llama el menú que es el que arranca el interface o de los archivos del SKIN buscar las órdenes donde da para que se ejecuten tanto el BT, DVD.TV, NAV.
Modificar el SKIN por uno nuevo se puede, pero hay que tener cuidado porque esta todo colocado para que funcionen, me esplico hay BMP que encima de ese BMP el interface escribe para que sirve esa función (botón como lo queráis decir), en dos partes tiene función independientes la de los botones (BMP) y las de escritura.
Menu al dia de hoy:
Hay algunas modificaciones de las pantallas y ya empieza a tener sonido y funciones que funcionan, como el IGO8.
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>">
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
Fallos:
La hora no funciona bien,una vez que se ejecuta el IGO8 se pone la hora bien,cuando no tenia sonido funcionaba bien,este interface A4L-MMS-V21 de los chinos me esta dejando loco,le faltan dell´s y la programacion del WINDOWS CE 5 deja mucho que desear,pero no saben los chinos que en ESPAÑA los cabezotas que somos, jijijiji. :drooling::unsure:
Editado por JAVIVITF
No soy quien pero por mi parte nombro a rushifuru COLABORADOR de destripar el interface y del MenuJAVIVITF\AudiMMI3G_1.0
Espero estar a tu altura :thumbsup::huh:
Y Prometo trabajar duro hasta conseguir la meta que nos proponemos....., Recuerdo hace unos años, cuando comenzamos el proyecto...:lol2:
En serio, estoy seguro que nos dará un poco mas "la lata" el dichoso interface hasta que sepamos "donde le duele" pero acabaremos consiguiendo poner el MenuJAVIVITF\AudiMMI3G_1.0 en la pantalla del coche y que haga lo que queramos, dentro de unos limites claro, (no creo que podamos enseñarle a que nos haga el desayuno)
Esto va un poco lento por la falta de tiempo pero vá.
Un saludo :innocent::laugh:
