Problemas de conexión con VAG908
fdoangulo
Hmmmmm.....
Estoy teniendo un problema con el VAG908.
He instalado la última versión del software descargada directamente de la web de Ross-Tech.com, la 908.2.
Mi sistema operativo es windows vista.
Conecto el cable y el sistema lo reconoce correctamente. Arranco el software VCDS y entro en Options y pulso TEST.
El software me dice que ha encontrado el cable, pero que ningún coche está conectado.
Conecto el cable al coche y doy el contacto (he probado tanto arrancando el coche como sin arrancarlo). Pulso TEST y el software me dice que ha encontrado el cable, pero sigue diciendo que el coche no está conectado.
Pulso sobre el botón LEDs, que se supone hace que se encienda el led del cable, pero no se enciende.
He reinstalado todo, he desactivado el firewall, he probado también en un ordenador con windows 7 y en otro con windows XP y nada, el maldito led no enciende.
Los vehículos a los que he intentado conectar con un A4 Avant (2005) y un A6 Avant (2004) y no he tenido éxito con ninguno de los dos.
Alguna idea?
Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación :lol2:
Gracias
Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon :lol2: Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable.
Editado por matrix
Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación :thumbsup:
Gracias
Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon :crying_anim: Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable.
+10000 :crying_anim:
Saludos,
Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación :laugh:
Gracias
Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon :ranting2: Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable.
No se lo ha cargado, funciona perfectamente, ahora con el programa del cd. <_< para eso es antibloqueo :cfsd1:
Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación :flwrs:
Gracias
Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon :thumbsup: Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable.
No se lo ha cargado, funciona perfectamente, ahora con el programa del cd. :laugh: para eso es antibloqueo :laugh:
Sastamente, todo funcionando OK!!!
Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación :)
Gracias
No se lo ha cargado, funciona perfectamente, ahora con el programa del cd. :thumbsup: para eso es antibloqueo :gun2:
Gracias
Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon :innocent: Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable.
No se lo ha cargado, funciona perfectamente, ahora con el programa del cd. :unsure: para eso es antibloqueo :az:
Aunque sea antibloqueo es mejor no jugar con eso. Saludos a los dos.
Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación :D
Gracias
Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon :laugh: Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable.
No se lo ha cargado, funciona perfectamente, ahora con el programa del cd. :notworthy: para eso es antibloqueo :laugh:
Gracias
No se lo ha cargado, funciona perfectamente, ahora con el programa del cd. :laugh: para eso es antibloqueo :D
Claro que es mejor no jugar con el tema, porque puedes llevarte una sorpresa, yo lo aviso que solo funciona con la version del cd... pero siempre hay quien hace experimentos... y si aun así luego no pasa nada es de agradecer...
