Athabasco Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2010 Buenas. Os queria comentar una duda que tengo a ver si la sabeis. Tengo un b5 con motor gasolina 1.8i 20v atmosferico y que cuando lo compre hará 2 años en julio, lleva una bateria bosch de 55 A. El otro dia mirando el autodata pone que tendria que llevar una bateria de 62 o 63 A. (no recuerdo bien). Eso es cierto? Y otra cosa segun tambien autodata mi motor no es el ADR sino otro que no recuerdo. Sé que hay otro motor anterior al mio que cambia algo como la admisión que es metalica y no de plastico. Sabeis que más diferencia tiene uno con respecto al otro? Gracias y s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jhonysen Publicado 28 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2010 Hola atabasco, en principio por lo de la batería no te preocupes; en el caso de que sea cierto lo que dices, la diferencia de amperaje es pequeña y no tendrás ningún tipo de problema (siempre y cuando no quieras instalarle algún aparato con un alto consumo, tipo equipo de música amplificado, etc). En el tema del tipo de motor de tu coche no tengo ni idea. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 28 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2010 No, si no tengo ningun problema y en principio no le voy a poner nada que consumas mas voltios. Va a hacer dos años que tengo el coche y siempre me ha arrancado bien. En invierno si he notado que parece que le cueste algo mas, pero siempre se lo he achacado al frio que baja de rendimiento. Lo que pasa que ahora en verano, el a.a., que si te obligan a llevar las luces puestas aunque sea de dia, el parato de musica, el gps, el mano libres, que si la centralita......en fin que hay un consumo elevado de corriente pues puede que esté al limite. Era mas que nada saberlo para cuando casque la que hay ahora y toque cambiarla. Gracias por tu aportación y saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jhonysen Publicado 29 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2010 Hola, pues sí, cuando se te fastidie la batería lo mejor es que que la sustituyas por una con el amperaje que le corresponde. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
