  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 154
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos,
He instalado hoy el tempomat en un audi A4 B8 y me encuentro que no puedo activarlo. El manual de kantusjack es perfecto pero al final cuando intento meter la codificación con el vagcom no puedo (el que tengo es el 11.11.03). El primer cambio, el de la address 01:ENGINE, al cambiar el coding del 0104002C18072020 al nuevo 0104002C18072120, me sale una ventana que me dice:
This appears to be a unnitialized control module;
Valid WSC/Importer/Equipment data may be required
click [yes] for VCDS to use default values of 12345/123/12345.
click [NO] for VCDS to try the values currently in the module.
click [CANCEL] to go back and manually edit the values
SI --- NO ----- CANCELAR
Lo que viene a ser en castellano :
Parece que hay un modulo de control no inicializado,
debe introducirse un valor válido para el WSC/Importer/Equipment:
Pulse [si] para que el VCDS use los valores por defecto 12345/123/12345.
Pulse [NO] para que el VCDS lo intente con los valores que actualmente tiene el módulo
Pulse [CANCEL] para volver atrás y editar los valores del módulo manualmente.
El caso es que si volvemos atrás los valores de Importer y Equipment están a cero, supongo que es por eso que sale esta pantalla solicitando que ponga algo.
Pero yo no conozco estos valores así que le doy a [sI] para que ponga unos valores por defecto. Lo que pasa entonces es que sale otra
pantalla que me dice:
Coding Rejected:
Error 22: Conditions not correct or request sequence error.
O lo que seria en castellano:
Codificación rechazada:
Error 22: Condiciones incorrectas o error en la petición de secuencia .
El caso es que tanto si pulso [sI], [NO] y pongo unos valores que yo me invento o [CANCEL], no hay forma que cambie la codificación a la nueva y por tanto no puedo activar el tempomat.
En el segundo cambio, el del Módulo 16:STEERING WHEEL, también me sale la ventana pidiendome que pulse [sI],[NO][CANCEL], pero de digo que [NO] para que ponga unos valores por defecto para el "importer" y el "Equipment" y cambia la codificación sin problemas.
¿A Alguien le ha pasado esto antes o alguien puede ayudarme a activar el tempomat?
Os adjunto el autoscan que hize despues de instalar el tempomat, con los errores que me da el vagcom, no sea que haya que solucionar primero alguno de estos errores para poder seguir instalando el tempomat. Por cierto, como se borran los errores?
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Saturday,05,October,2013,00:13:53:32264
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72
VIN: WAUZZZ8K99A149048 Mileage: 83010km/51580miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3173
Revision: 11H01---
Coding: 0104002C18072020
Shop #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
ROD: EV_ECM20TDI03L906022JM.rod
VCID: 79F3F33DF8C2731
1 Fault Found:
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA
Component: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160500
VCID: 78F5F639CBC86A9
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
Component: BCM2 1.1 H80 0143
Revision: 00002001
Coding: 030200
VCID: 3A712C31B544B89
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 K HW: 8T0 959 754 K
Component: FBSAUDIB8 IDG H40 0070
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
3 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 155
Mileage: 83018 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.05
Time: 17:15:35
00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 83018 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.05
Time: 17:15:35
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 155
Mileage: 83018 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.05
Time: 17:15:35
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Revision: A0000000 Serial number: 0106.10.081416
Coding: 34000000
VCID: 428154D1DD94F09
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 83018 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.27
Time: 00:00:37
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1BECFA
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7D2A29B770869
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME41650A144
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME4244464EG
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME680F432ET
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME3F103B34I
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME4411511EU
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME2E112734Y
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90304HJ30001A
Coding: 000013
VCID: 3D7B272DA46A8F1
Component: E221 - MFL H02 0003
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 115
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 C HW: 8K0 920 900 C
Component: KOMBIINSTR. H17 0224
Revision: 00000000 Serial number: 9DS2CCY98
Coding: 0F04100002000008050000
VCID: 2A511C7145E4089
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0094
Revision: 4GB20042 Serial number: 4200G089168031
Coding: 000303
VCID: 468948C1F1BCCC9
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000007773778
Coding: 011C02204100410001
VCID: 3F875D25AE669D1
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0114755334
Coding: 0100062020390040012002
5 Faults Found:
00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 155
Mileage: 83018 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.05
Time: 17:15:35
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 155
Mileage: 83018 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.05
Time: 17:15:35
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 155
Mileage: 83018 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.05
Time: 17:15:35
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 155
Mileage: 83018 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.05
Time: 17:15:35
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 155
Mileage: 83018 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.05
Time: 17:15:35
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000007862776
VCID: 3E792021A96C949
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Component: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Serial number: 10000000109539
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 31630B1D68327B1
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C
Component: Concert3 H02 0210
Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6H1129854
Coding: 05000480040205000159070000
VCID: 377735058656A51
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000007816724
Coding: 010C02204000210001
VCID: 40855ED9D398E29
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000007822537
End ---------------------------------------------------------------------
saludos
Os pongo tambien las impresiones de pantalla de los errores, para que no sea todo tan exotérico y veamos un poquito más de imagen (q vale + que 1000 palabras):
la otra foto:
saludos,
BF
  • 5 meses más tarde...
Hola compis, necesito ayuda. A ver si alguien me sabe responder.
He instalado el tempomat segun el brico (hasta aqui todo bien)
Pero cuando he ido a codificar me pasaba el siguiente problema. Lo primero es que mis bytes no coinciden con los del manual como podreis ver en la foto 1, pero al tener las labels tampoco parece mayor problema. En el modulo 1 (engine) en el byte6 que es donde codificais vosotros me sale solamente para seleccionar bit1 (activar o descativar start/stop) en vez de lo que sale en capturas del brico aunque si es cierto que el bit0 está activado puesto que el coding es 00000011 (activado bit 0 y bit 1) de esto no he hecho foto. Sin embargo en el byte5 sale lo siguiente:
Selecciono la opcion 20 "Cruise Control System (CCS) installed y cuando salgo y hago "Do it" me da codigo aceptado pero no lo guarda, si entro vuelve a estar como antes.
En el modulo 16 me aparece de la siguiente manera:
Activo, guardo y listo. Pensando que ahora me dejaría guardar cambios en modulo1, nada mas lejos de la realidad, no solo no me deja, sino que se enciende el testigo de calentadores en el cuadro de instrumentos, incluso no me permite desmarcar el bit2 del byte2 del modulo16 (acepta código pero no guarda cambio). Tras mucho probar y probar, decido desmontar y montar mis manetas de serie, dejo todo como estaba y (acepta los cambios y los guarda) y desaparece el testigo del cuadro.
Por probar, se me ocurre hacer el cambio ahora en modulo1. Cual es mi sorpresa que ahora si me guarda el cambio!! pero vuelve a salir el testigo. Así que con el cambio guardado, vuelvo a desconectar bateria etc... y pongo de nuevo la maneta del tempomat. Codifico de nuevo el modulo 16, autoscan, borro errores y aparentemente todo en regla: Desaparece testigo del cuadro, no me da errores en autoscan, todo bien, pero salgo a la autovia y no funciona, no responde a ninguna orden que le doy.
Me estoy volviendo loco!!! Alguna idea?
puedes poner un video de como lo intentas???
Supongo que te refieres a como intento activarlo, verdad? Mañana lo grabo y lo subo. Gracias por el interes
Efectivamente.
Así podemos ver algún error típico de programación, como, p.e. ... intentar una codificación del motor con el motor arrancado :innocent:
Jeje, eso me pasó al principio. Esa tarde grabo todo el proceso y me dices que estoy haciendo mal
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Vamos al lio:
Lo he vuelto a dejar todo como venía de origen (codificaciones) y al hacer autoscan me salen los siguientes errores:
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
* El error del 5F es por actualizar los mapas fuera del concesionario, no afecta al proceso.
Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NP HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H21 5073
Revision: 25H21---
Coding: 0A194012040403080000
Shop #: WSC 02145 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NP A02002
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5
1 Fault Found:
4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [036] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 42198 km
Date: 2014.03.11
Time: 16:06:34
Readiness: 0 0 0 0 1
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90304IH6000OI
Coding: 000012
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 42198 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.11
Time: 16:05:46
Hago la codificacion tal cual se ve en el video (como se puede ver, despues de hacerla compruebo que la haya mermorizado, ya que el domingo no la guardaba a la primera, hoy si) y al hacer autoscan salen los mismos errores (logico porque no los habia borrado). Los borro, hago autoscan de nuevo (desaparece el testigo de calentadores que se ve en el video minuto 1:25) y se queda de la siguiente manera:
01-Engine -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
Por lo que yo entiendo esta todo correcto, pero no funciona. Se te ocurre algo kantusjack?
Codificado esta PERFECTO.
Porque no funciona??? Muy buena pregunta, je je .... sabes exactamente como funciona?? Lo digo porque hay gente que no termina de conocer al 100% el funcionamiento.
Cosas que haría:
1.- Quitar él polo negativo de la batería durante 10 minutos.
2.- Conectarlo de nuevo
3.- Borrar errores
4.- Probar
Si no funciona, no hay mas remedio que ir probando a ver que pasa:
En el modulo 16, en measuring values tendrías que comprobar que reconoce perfectamente la maneta, al moverla, veras que vas viendo los movimientos que haces.
En el modulo 1, en measuring values tendrías que comprobar que reconoce perfectamente la maneta y el pedalier.
Con el coche parado, si lo pones en funcionamiento y le das a que suba velocidad, hace algo??
El funcionamiento lo conozco porque dos amigos mios tienen un B8 y lo he probado con ellos. Sabiendo que está bien codificado solo se me ocurre una cosa. Cuando intente montarlo el domingo, ya que no me cogia la codificación quise desmontar la maneta del tempomat y ponersela a mis mandos (ya que he cambiado el conjunto de las 3 manetas) Y al quitar los tres tornillos que pensaba que sujetaban la maneta se me desarmó entera. La volvi a montar de nuevo y el juego de movimientos lo hace bien, pero es posible que realmente no esté haciendo contacto en el interior y por ello no responda a las ordenes. La des montaré de nuevo a ver si he montado algo mal y por eso no va. Muchas gracias por la ayuda. Cuando tenga noticias te cuento
Cosas que haría:
3.- Borrar errores
4.- Probar
Por fin lo he conseguido!!
Efectivamente, cuando se desmontó por error, al montar la maneta de nuevo, la rotula hacia bien el juego pero los enganches internos que lleva para el eje vertical y horizontal no estaban bien puestos, de manera que al mover la maneta no actuaba sobre el conector interno.
Muchas gracias por tu ayuda kantusjack, y si alguien lo desmonta que ande con mucho cuidado luego de montarlo bien, es muy laborioso volver a enganchar los pivotes en su sitio.
  • 3 meses más tarde...
Buenos dias
Llevo tiempo leyendo y solicitando ayuda en el foro para activar el tempomat en mi Q5 (8R) y no he podido solucionarlo por una serie de errores que me salen cuando entro en el modulo 1 que no me deja activarlo.
Esto es lo que me sale:
Módulo 1 "Engine"
Coding "7"
Long coding helper
En el byte "6" activamos la pestaña del bit "0" donde pone "Cruise control installed"
Salimos del módulo y damos a "Do it"
Me meto en Coding "7" y hago todo igual, peo cuando salgo del modulo y le doy a "Do it" me sale:
Coding rejected
Módulo 16 "Steering wheel"
Coding "7"
Long coding helper
En el byte "2" activamos la pestaña del bit "2" donde pone "Cruise Control System (CCSS) Installed"
Salimos del módulo y pulsamos "Do it"
Os dejo los datos del AutoScan
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Monday,07,July,2014,01:13:10:62939
Chassis Type: 8R (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 36 42 46 52 53 55 56 5F 62
6D 72
VIN: WAUZZZ8R6AA033145 Mileage: 30700km/19076miles
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
Component: 3.0TDI EDC17 H02 0005
Revision: 15H02---
Coding: 0121002C240F0028
Shop #: WSC 00168 572 93805
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001005
ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
2 Faults Found:
P1647 00 [047] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 30492 km
Date: 2014.07.05
Time: 13:44:51
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8R0-907-379.clb
Part No SW: 8R0 907 379 M HW: 8R0 907 379 M
Component: ESP8 quattro H06 0020
Coding: 0F5D48
VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F
Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ
Component: BCM2 1.1 H02 0324
Revision: 00002001
Coding: 010500
VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Part No SW: 8T1 820 043 AP HW: 8T1 820 043 AP
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0171
Revision: C0000000 Serial number: 01050920090228
Coding: 36110000
VCID: 7F0DE577EE08A7E6ED9-802A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 29624 km
Time Indication: 0
Date: 2009.04.28
Time: 00:01:02
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 09025001 Serial number: 00000000455733
Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C470800010141000000
VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
Subsystem 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS416 090818 H10 0041
Coding: 01DD13
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 024D25
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0050
Revision: 11001001 Serial number: 39840925403150
Coding: 100105
VCID: 408FA68BD376181ED43-8015
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8R0-959-655.clb
Part No SW: 8R0 959 655 C HW: 8R0 959 655 C
Component: AirbagVW-AU10 H39 0560
Serial number: 003FQD059MY+
Coding: 30423331313030303030554A304C38523053
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011
Serial number: 6334MSME4A0220494
Serial number: 6344MSME4B1166306
Serial number: 6352QSME40391808A
Serial number: 6362QSME1C391802E
Serial number: 63732SME72385014T
Serial number: 63832SME11383E10V
Revision: -------- Serial number: 90304IHV000RJ
Coding: 000037
Shop #: WSC 06335 123 12345
1 Fault Found:
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 61
Reset counter: 237
Mileage: 29624 km
Time Indication: 0
Date: 2009.04.28
Time: 00:00:00
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8R0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8R0 920 930 D HW: 8R0 920 930 D
Component: KOMBIINSTR. H10 0253
Revision: 00000000 Serial number: BZ6312199
Coding: 0F06220003000008050000
VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
Revision: EB800053 Serial number: 5300E0982580F7
Coding: 00C303
VCID: 52AB9CC30D1A9A8E727-8007
Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Component: J367-BDM H07 0107
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 8R0 959 760 B HW: 8R0 959 760 B
Component: MEM-FS H06 0074
Revision: AA000000 Serial number: 00001001343510
Coding: 00581300000044440000
Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0306
Revision: Serial number: 0000009257580
Coding: 011D02205E00440004
VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
Revision: 00002001 Serial number: 0121456248
Coding: 013A0620203934940520050000000000
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Subsystem 3 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J245EE19SKB12 H01 0220
Subsystem 4 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J394EE19SKB12 H01 0220
Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0306
Revision: Serial number: 0000009204255
VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000000439281
VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000006
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 25225 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.30
Time: 19:19:32
Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Component: Radio U STD H45 0020
Revision: AB001007 Serial number: 342I-097665613
Coding: 010003020100000001
VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804A
1 Fault Found:
03029 - Subwoofer (R157)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 652 D HW: 8T1 035 652 D
Component: B-BN-EU H52 0048
Revision: -------- Serial number: 323I/097517793
Coding: 010100060005A1ED41000B0E000000030000
VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063
Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
Component: DU6 Basic H43 0306
Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
Component: E0380 Bedient H08 0100
Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0306
Revision: Serial number: 0000101807656
Coding: 010C02204000240004
VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B
Component: J605 Master H27 0300
Revision: -------- Serial number: 8R0827851B
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B
Component: J756 Slave H27 0300
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0306
Revision: Serial number: 0000101807662
6D 72
Revision: 15H02---
2 Faults Found:
P1647 00 [047] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 30492 km
Date: 2014.07.05
Time: 13:44:51
Cannot be reached
Coding: 0F5D48
Revision: 00002001
Coding: 010500
Coding: 36110000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 29624 km
Time Indication: 0
Date: 2009.04.28
Time: 00:01:02
Coding: 01DD13
Coding: 024D25
Coding: 100105
Coding: 000037
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 61
Reset counter: 237
Mileage: 29624 km
Time Indication: 0
Date: 2009.04.28
Time: 00:00:00
Coding: 00C303
Coding: 0000006
1 Fault Found:
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 25225 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.30
Time: 19:19:32
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Yo pensaba que esto del VAGCOM seria mas sencillo, pero veo que no.
Si alguien de Madrid, entendido en el tema de VAGCOM fuese tan amable de echarme una manita, le estaria muy agradecido
Gracias
