alguien me podria decir como puedo montar un equipo de musica
yague
  • Respuestas 36
un post sin fotos ,no vale nada
Pero si pones que coche ,que modelo ,que año .....pues se te podria ayudar a decir por donde meter cables y que altavoces poner :(
Un saludo y bienvenido
ATT Guzmán :p
es un audi a3 el tres puertas, del 2001.
el equipo que tengo es una etapa infinity, unos ovalados de infinyti y un bombo de infinity.
luego tambien me gustaria cambiar los altavoces traseros, pero nuse cual ponerle? y tampoco se como se quita el panel? si me pudieses ayudar
gracias
el bombo infinity no sera este,tira k no veas,la mejor compra que e hecho junto a mi bandeja jjeje
Romuloooo, entiende a los chavales jovencitos de hoyyyy, que quieren tener todo ya visto para montar en el caso de este forero y se olvida de presentarse, je, que también podría poner alguna foto suya, ¿no? jajaja.
Bueno, encantado y lleva cuidado que aquí entra uno para hacer cosas al coche y luego no sabe abandonar.
Mira Cristian, para quitar los tapizados traseros has de tirar con firmeza de la parte delantera de los mismos, van con unos clips metalicos, después, jugando con asientos y respaldos puedes llegar a desmontarlos sin necesidad de quitar los mismos, no obstante si los desmontas, muy fácilmente también, trabajarás mejor.
Si el equipo va a ser instalado en las aletas tendrás que montar unos 6", en las puertas unos 5", aunque por ejemplo yo mismo delante tengo dos de 6" por medio de un mueble específico para la puerta, detrás en 5" y twiter.
Saludos y bienvenido.
si eske no tengo mucho tiempo para fotos jajajaja entre el insty y todo.
gracias x decirme como kitar el panl trasero.
engancharme ya estoy enganchado hace mucho tiempo a los coches.
y para meter los cables desde bateria asta el maletero para la etapa. eske tambien voy a ponerle un bombo y dos ovalados en la bandeja?
Para hacerlo bien pásalos desde la batería a la guía del cableado general del vehículo, empieza justo debajo de la propia batería desmontando la misma y su soporte.
La parte de arriba de la guía va a presión si no recuerdo mal, tendrás que desmontar igualmente la moldura bajo luna delantera retirando sus limpias para posteriormente desmontar la guantera que se sitúa bajo el volante.
Si no tuvieras suficiente hueco por tratarse de un cableado de un diámetro generoso aprovecha cualquier registro que suele tener en la propia chapa del salpicadero, sino, un agujerito de la sección de dichos cables para pasar ambos protegido con un buen pasamuro te puede servir igualmente.
En desmontar la guantera sigues con la pieza plástica donde está la maneta o tirador del capot, la moldura entrada de puerta y terminas por el tapizado trasero del lado izquierdo ya llevando los cables donde desees, al maletero, a la aleta contraria, etc.
Supongo que sabrás que si pones un fusible general por donde la batería y otros adicionales para tantos amplificadores vayas a poner contarás con una buena y correcta instalación para evitarte sobresaltos.
Yo te haría encantado las fotos enumerando los pasos antes comentados, pero al no ser que me entre algún A3, porque el mío lo tengo preparando para ser la bomba, al menos para mi, y lejos de mi ciudad.
si me permites una sugerencia en la bandeja ponle vias separadas,no veas la diferencia de sonido que da,aparte de una etapa que te tire bien,no busques etapas que te pongan la o**** de watios y x supuesto no compres las tipicas del mediamarkt jejeej,busco que los rms que da tal etapa como altavoces sea reales y continuos,que hay una diferencia de la o**** entre continuos y max. espero no averte soltado un rollo pero yo ya tuve un equipo pesimo y no vuelvo a pasar por ello.
p.d.tengo unas ganas de montar el nuevo radio cd y las vias separadasadelante que no veas jejeje.cuando lo tenga subire fotos
