hola a todos, os comento un poco el tema, a ver si a alguiem le ha pasado algo parecido y me puede guiar hacia alguna solucion posible:
al encender el coche(A4 B6 2004 tdi) una tarde me di cuenta de que el FIS(que es un modelo color, o bicolor, mas exacto), el reloj con fecha de la izquierda, y el de la derecha que marca los kilometros del coche totales no se encienden ninguno. el FIS no tiene nisiquiera luz de fondo. yo y mi hermano estamos en el tema de la electronica, pero la verdad es que no sabemos exactamente como hay que comprobar , por donde hay que meterle mano. lo demas funciona(o mas bien funcionaba) perfectamente. he sacado el cuadro y he medido los 3 cables que van en un enchufe que va enchufada en el cuadro(es la tercera, ademas de las 2 grandes, una verde y la otra rosa, creo. hay un cable marron en este enchufe(que supongo que es el "-", uno amarillo y uno rojo. no hay corriente entre ninguno de estos cables con la llave puesta. repito, lo demas funciona bien .
he metido el vag com y me he encontrado los siguientes errores:
(mi coche lleva telefono, navegador en la pantalla fis, y mandos en el volante para la radio y el telefono y control de voz para el telefono)
tambien me aparece un error de las puertas, aunque no tengo y no he tenido ningun problema con ellas ni con las ventanillas recientemente.
mas abajo esta tambien el archivo completo
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 04042
Shop #: WSC 06325
4 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
01304 - Radio
01303 - Telephone Transceiver (R36)
luego:
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Part No: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00011
Shop #: WSC 50237
WAUZZZ8E95A115051 AUZ6Z0D0363516
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
, luego
3 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01560 - Passenger Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
luego
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
Part No: 8E0 035 186 D
Component: concert II GRO 0004
Coding: 01075
Shop #: WSC 06325
3 Faults Found:
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.LBL
Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D
Component: FSE_255x BT H18 0050
Coding: 0000655
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
agradeceria alguna mano de alguien en tema con la parte electrica, para ver si es fallo del cuadro o de la alimentacion del mismo, ya que por esos 3 cables con el contacto puesto habia 0 voltios.
Autoscan_gfl_29_10_2010_WAUZZZ8E95A115051_197440km_122683mi.txt
  • 9 años más tarde...
  • 3 años más tarde...
En 24/7/2020 a las 12:22, Nayoric dijo:
Tengo el mismo problema pudiste solucionarlo?
He revisado todos los fusibles que están al lado de la puerta del conductor y todos están correctos, existe algún otro fusible que esté relacionado con estas 3 pantallitas?
Conseguiste repararlo ? Tengo el mismo problema , gracias
  • 1 año más tarde...
los FIS dan muchos fallos, a muchos se nos iba parte la pantalla, retroalimentación, pixeles, etc... o directamente muertos, yo lo tuve que cambiar, pille otro cuadro, le saque la pantalla y se la puse al mio, era igual, en mi caso es la roja, bueno salvo algunos iconos en amarillo. en mi caso se me fue la retroiluminación, se veía la información, pero quedaba completamente apagado, eso si, tienes que desmontar el cuadro, yo aproveche que iba cambiar de volante. Pero es entretenido...
Sube una foto para ver como lo tienes, pero te va tocar sacar el cuadro, pillar otro igual o solamente la pantalla y ponerla.
Editado por AzagraMac
hace 18 horas, AzagraMac dijo:
Justo ahora, Nino87 dijo:
Esto es lo que me pasa, pero me he dado cuenta que cuando el coche lleva unas horas al sol vuelve a salir los números como toca, la pantalla grande del FIS ya la cambié hace un año lo desmonté le puse una nueva
el display... te va tocar cambiarlo tambien, tienen una "goma" que es la que conecta el display con la placa, esa goma cuando no hace buen contacto o se deteriora, pasa eso, en algun reloj Casio me ha pasado. Cambiando la goma se soluciona.
En 10/4/2025 a las 7:05, Nino87 dijo:
mal de muchos de nuestros coches cuando pasan los años. los parciales y el fis central
