Cludiuro Publicado 29 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2010 hola a todos, os comento un poco el tema, a ver si a alguiem le ha pasado algo parecido y me puede guiar hacia alguna solucion posible: al encender el coche(A4 B6 2004 tdi) una tarde me di cuenta de que el FIS(que es un modelo color, o bicolor, mas exacto), el reloj con fecha de la izquierda, y el de la derecha que marca los kilometros del coche totales no se encienden ninguno. el FIS no tiene nisiquiera luz de fondo. yo y mi hermano estamos en el tema de la electronica, pero la verdad es que no sabemos exactamente como hay que comprobar , por donde hay que meterle mano. lo demas funciona(o mas bien funcionaba) perfectamente. he sacado el cuadro y he medido los 3 cables que van en un enchufe que va enchufada en el cuadro(es la tercera, ademas de las 2 grandes, una verde y la otra rosa, creo. hay un cable marron en este enchufe(que supongo que es el "-", uno amarillo y uno rojo. no hay corriente entre ninguno de estos cables con la llave puesta. repito, lo demas funciona bien . he metido el vag com y me he encontrado los siguientes errores: (mi coche lleva telefono, navegador en la pantalla fis, y mandos en el volante para la radio y el telefono y control de voz para el telefono) tambien me aparece un error de las puertas, aunque no tengo y no he tenido ningun problema con ellas ni con las ventanillas recientemente. mas abajo esta tambien el archivo completo Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Part No: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 04042 Shop #: WSC 06325 4 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-10 - No Communications - Intermittent luego: Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Part No: 8E0 920 930 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00011 Shop #: WSC 50237 WAUZZZ8E95A115051 AUZ6Z0D0363516 2 Faults Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-10 - No Communications - Intermittent 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent , luego 3 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent luego Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL Part No: 8E0 035 186 D Component: concert II GRO 0004 Coding: 01075 Shop #: WSC 06325 3 Faults Found: 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 49-10 - No Communications - Intermittent 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-10 - No Communications - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.LBL Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D Component: FSE_255x BT H18 0050 Coding: 0000655 Shop #: WSC 06325 No fault code found. agradeceria alguna mano de alguien en tema con la parte electrica, para ver si es fallo del cuadro o de la alimentacion del mismo, ya que por esos 3 cables con el contacto puesto habia 0 voltios. Autoscan_gfl_29_10_2010_WAUZZZ8E95A115051_197440km_122683mi.txt Responder
Nayoric Publicado 24 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2020 Tengo el mismo problema pudiste solucionarlo? He revisado todos los fusibles que están al lado de la puerta del conductor y todos están correctos, existe algún otro fusible que esté relacionado con estas 3 pantallitas? Responder
felix 206 Publicado 25 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2023 En 24/7/2020 a las 12:22, Nayoric dijo: Tengo el mismo problema pudiste solucionarlo? He revisado todos los fusibles que están al lado de la puerta del conductor y todos están correctos, existe algún otro fusible que esté relacionado con estas 3 pantallitas? Conseguiste repararlo ? Tengo el mismo problema , gracias Responder
Nino87 Publicado 8 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2025 En 25/9/2023 a las 12:41, felix 206 dijo: Conseguiste repararlo?me fallaEl cuentakilómetros que se me borra la mitad de los númerosY no sé si es problema del cuadro o algún fusible Responder
Nino87 Publicado 8 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2025 La pantalla del cuenta km se me borra no por completo pero no se ven los km, alguien a podido solucionarlo?seria algún fusible o que puede ser? Responder
Nino87 Publicado 8 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2025 hace 1 minuto, Nino87 dijo: La pantalla del cuenta km se me borra no por completo pero no se ven los km, alguien a podido solucionarlo?seria algún fusible o que puede ser? Es un a4 b7 del 2006 Responder
AzagraMac Publicado 9 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2025 (editado) los FIS dan muchos fallos, a muchos se nos iba parte la pantalla, retroalimentación, pixeles, etc... o directamente muertos, yo lo tuve que cambiar, pille otro cuadro, le saque la pantalla y se la puse al mio, era igual, en mi caso es la roja, bueno salvo algunos iconos en amarillo. en mi caso se me fue la retroiluminación, se veía la información, pero quedaba completamente apagado, eso si, tienes que desmontar el cuadro, yo aproveche que iba cambiar de volante. Pero es entretenido... Sube una foto para ver como lo tienes, pero te va tocar sacar el cuadro, pillar otro igual o solamente la pantalla y ponerla. Editado 9 de Abril del 2025 por AzagraMac Responder
Nino87 Publicado 10 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2025 hace 18 horas, AzagraMac dijo: los FIS dan muchos fallos, a muchos se nos iba parte la pantalla, retroalimentación, pixeles, etc... o directamente muertos, yo lo tuve que cambiar, pille otro cuadro, le saque la pantalla y se la puse al mio, era igual, en mi caso es la roja, bueno salvo algunos iconos en amarillo. en mi caso se me fue la retroiluminación, se veía la información, pero quedaba completamente apagado, eso si, tienes que desmontar el cuadro, yo aproveche que iba cambiar de volante. Pero es entretenido... Sube una foto para ver como lo tienes, pero te va tocar sacar el cuadro, pillar otro igual o solamente la pantalla y ponerla. Responder
Nino87 Publicado 10 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2025 Justo ahora, Nino87 dijo: Esto es lo que me pasa, pero me he dado cuenta que cuando el coche lleva unas horas al sol vuelve a salir los números como toca, la pantalla grande del FIS ya la cambié hace un año lo desmonté le puse una nueva Responder
AzagraMac Publicado 10 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2025 el display... te va tocar cambiarlo tambien, tienen una "goma" que es la que conecta el display con la placa, esa goma cuando no hace buen contacto o se deteriora, pasa eso, en algun reloj Casio me ha pasado. Cambiando la goma se soluciona. Responder
Nino87 Publicado 10 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2025 hace 7 horas, AzagraMac dijo: Me tocará desmontar el cuadro de nuevo y ver lo que comentas de la goma del display porque como ya digo lo cambié hace menos de un año y me fue bien todo,volveremos a mirar gracias Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2025 En 10/4/2025 a las 7:05, Nino87 dijo: Esto es lo que me pasa, pero me he dado cuenta que cuando el coche lleva unas horas al sol vuelve a salir los números como toca, la pantalla grande del FIS ya la cambié hace un año lo desmonté le puse una nueva mal de muchos de nuestros coches cuando pasan los años. los parciales y el fis central Responder
