ALGUIEN ENTIENDE ALGO DE PILAS???XD
JAVI A3FSI
Buenas. Tengo una cámara digital Canon de hace unos dos años que funciona a pilas y por no comprarme una nueva que vaya con batería y cansado de comprar pilas nuevas me he comprado un pack Duracell que venia un cargador de 4 pilas normales y 4 pilas recargables. La cuestión es que al cargarlas y ponerlas en la camara me dice directamente que cambie las pilas. Casi seguro que no están defectuosas, ya me pasaba con otras recargables hace tiempo pero pensaba que era porqué no tenían mucha capacidad. Diría que es como si les faltase potencia. Alguien sabe que puede ser???
Editado por JAVI A3FSI
Cual es el voltaje de la original?.Las pilas tienen el voltaje/amperaje correcto y sin de la potencia correcta del aparato?Osea,si son de 1,2 ò 1,5 voltios,1500 mha,2000mha,2400mha...
Cuantas horas las has cargado?.Niquel Metalhidruro-niquel cadmio, o son de litio o polimero....?
Cuantos mas datos,mas podre ayudarte.
Un saludo.Portugues.
Normalmente el problema es que la pilas alcalinas tienen un voltage de 1,5 Voltios por lo que cuatro hacen un total de 6.0 voltios, las baterias recargables tamaño AA tienen un voltage de 1,2 Voltios por lo que el paquete de de cuatro te entrega un total de 4,8 voltios. Ese 1,2 voltios por debajo es por lo que dice que las baterias estan agotadas aun sin estarlo.
Los mAh no son importantes para el funcionamiento de la camara, pero si para la cantidad de fotos que podras hacer con ellas. A mayor amperaje mayor numero de disparos.
Editado por Susolopez
Para que las recargables os vayan bien hay que añadir una mas, para equipararlas a las alcalinas. 4 Alcalinas = 5 Recargables si haceis esto con las capacidades que tenemos ahora de 2800mAh y mayores, las recargables os duraran mucho mas que las alcalinas. Obviamente digo esto para otros usos por que en la camara no podreis poner 5 recargables.
Pfffff, pues con tu pregunta ya me has respondido, ahora miro y son de 1,2V. la recargables y casualmente de 1,5V, las alcalinas normales que uso y me van de fábula. El mha creo que es 1750 pero imagino que eso se refiere a la duración.
Son de niquel cadmio lo cual me parece un poco arcaico además de las 6 largas horas que necesitan para cargarse.
Sabes si existen recargables de 1,5v.????? y existen de litio?????????
Gracias Portugues.
Gracias a todos por las respuestas, con lo del voltaje está bastante claro, no me había fijado en ese detalle.
Yo con ver que eran de la marca del conejito ya me confié.
Entonces ahora la pregunta és, existen recargables de 1,5v??????
s2
