Maillo Publicado 12 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2010 Pues.nada llevó cerca.de un año a vueltas con la luz del airbag, he soldado los.cables de.los asientos y todo Lo que OS podías imaginar, he quitado el error con el vag unas mil veces y nada eso al rato vuelve a salir. El error que me da.el vag es.el siguiente: 00588 - airbag igniter; driver side (n95) 007 - short to ground - intermittent - MIL ON Por favor necesito una solución; muchas gracias.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pisko Publicado 13 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2010 Hola es muy probable, que lo que te comento sea una tonteria y que ya lo tengas en cuenta, pero y si el fallo no es del conector de los asientos? Ese cableado debe de ir a una centralita.... tendrás por ahí el problema? Otro conector? Una soldadura fría en la tarjeta? Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maillo Publicado 14 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2010 No se tío pero casi que Lo dudo porque creo q me pasaba ya con los asientos anteriores y luego cuando puse los recaro me cambiaron el cableado para ponerlos eléctricos. Estoy pensando sí será el anillo del airbag ya que hace in tiempo el pito me sonó algo raro y ahora ya pita bien así que no se que será pero me tiene loco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 No se tío pero casi que Lo dudo porque creo q me pasaba ya con los asientos anteriores y luego cuando puse los recaro me cambiaron el cableado para ponerlos eléctricos. Estoy pensando sí será el anillo del airbag ya que hace in tiempo el pito me sonó algo raro y ahora ya pita bien así que no se que será pero me tiene loco. parece que el fallo no esta en el conector. por lo que indica el fallo, la centralita de airbag detcta una derivacion a masa. Si ya te pasaba con los asientos anteriores, el problema quizás estará en cableados, anillo direccion o la misma centralita. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maillo Publicado 15 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 Y que me recomendais que haga....... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 Y que me recomendais que haga....... a mi me huele a anillo de dirección, ... y sino, centralita airbag (va delante de la palanca de cambios). para descartar, estaria bien probar con otro anillo de misma referencia a ver si se reproduce el error. Míratelo, no es plan de circular sin esos medios de seguridad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maillo Publicado 15 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 pues mira te comento, anoche le quite el fallo con el vag y esta mañana he estado circulando, lo deje y lo volvi a coger y nada no habia fallo, luego vine a comer lo deje y al ir a cogerlo esta tarde ya estaba ahi el fallo. entonces yo pienso que si fuese la centralita del airbag no se podria quitar el fallo y me daria fallo de todos los airbag, y solamente me da fallo del airbag del conductor me decanto mas por el anillo del airbag, asi que creo que voy a tener que comprar un anilllo y probar, sabes cuanto vale mas o menos y la referencia mi coche es un a4 b6 pero esta completamente transformado a b7 tanto exterior como interiormente y ademas tengo cruise control y volante multifuncion.. saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hotgito Publicado 16 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2010 Si el anillo es de b6 , creo que tengo uno por ahi con 12 pines. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
saruman Publicado 16 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2010 Maillo: En mi b-6 la centralita esta situada entre la palanca de cambios y el freno de mano y se accede facilmente levantando justo por la ranura del freno de mano y el hueco que tiene a la derecha sale facilmente,pero pienso que el problema lo tienes en el detonador de el airbag de el volante,ten la precaución de desconectar el negativo de la batería y esperar unos minutos antes de manipular ningún dispositivo. Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maillo Publicado 16 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2010 en primer lugar gracias por tu interes en ayudarme, el anillo que necesito es de un b7 con volante multifuncion y cruise control, creo que con lo de detonador del airbag del conductor te refieres al anillo del airbag no? si es asi dimelo porque lo compro ya. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maillo Publicado 16 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2010 ah por cierto hay algo para saber si lo que esta mal es el anillo del airbag o la centralita del airbag??? creo que eso seria lo que lo solucionaria todo de una vez por todas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hotgito Publicado 17 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2010 Lastima , de b7 creo que tambien tengo uno , pero pelao , sin mf ni na... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
saruman Publicado 17 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2010 Maillo: Tu volante es muy complicado, pero creo que no es la centralita, tienes que centrarte en lo que te dice el vag,personalmente comenzaría por desmontar el volante y revisar las conexiones del airbag pero toma las precauciones básicas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
