problema grave con airbag, ayudaaaa
Maillo
Pues.nada llevó cerca.de un año a vueltas con la luz del airbag, he soldado los.cables de.los asientos y todo Lo que OS podías imaginar, he quitado el error con el vag unas mil veces y nada eso al rato vuelve a salir. El error que me da.el vag es.el siguiente:
00588 - airbag igniter; driver side (n95)
007 - short to ground - intermittent - MIL ON
Por favor necesito una solución; muchas gracias....
Hola
es muy probable, que lo que te comento sea una tonteria y que ya lo tengas en cuenta, pero y si el fallo no es del conector de los asientos?
Ese cableado debe de ir a una centralita.... tendrás por ahí el problema? Otro conector? Una soldadura fría en la tarjeta?
Suerte
No se tío pero casi que Lo dudo porque creo q me pasaba ya con los asientos anteriores y luego cuando puse los recaro me cambiaron el cableado para ponerlos eléctricos. Estoy pensando sí será el anillo del airbag ya que hace in tiempo el pito me sonó algo raro y ahora ya pita bien así que no se que será pero me tiene loco.
parece que el fallo no esta en el conector.
por lo que indica el fallo, la centralita de airbag detcta una derivacion a masa. Si ya te pasaba con los asientos anteriores, el problema quizás estará en cableados, anillo direccion o la misma centralita.
Y que me recomendais que haga.......
a mi me huele a anillo de dirección,
... y sino, centralita airbag (va delante de la palanca de cambios).
para descartar, estaria bien probar con otro anillo de misma referencia a ver si se reproduce el error.
Míratelo, no es plan de circular sin esos medios de seguridad. :drooling:
pues mira te comento, anoche le quite el fallo con el vag y esta mañana he estado circulando, lo deje y lo volvi a coger y nada no habia fallo, luego vine a comer lo deje y al ir a cogerlo esta tarde ya estaba ahi el fallo. entonces yo pienso que si fuese la centralita del airbag no se podria quitar el fallo y me daria fallo de todos los airbag, y solamente me da fallo del airbag del conductor me decanto mas por el anillo del airbag, asi que creo que voy a tener que comprar un anilllo y probar, sabes cuanto vale mas o menos y la referencia mi coche es un a4 b6 pero esta completamente transformado a b7 tanto exterior como interiormente y ademas tengo cruise control y volante multifuncion..
saludos y gracias
:thumbsup: Maillo:
En mi b-6 la centralita esta situada entre la palanca de cambios y el freno de mano y se accede facilmente levantando justo por la ranura del freno de mano y el hueco que tiene a la derecha sale facilmente,pero pienso que el problema lo tienes en el detonador de el airbag de el volante,ten la precaución de desconectar el negativo de la batería y esperar unos minutos antes de manipular ningún dispositivo.
Suerte.
