Plafón interior de cortesia
Athabasco
Hola.
Vereis, el otro dia mirando de arreglar el plafón (se encendian las 3 bombillas dandole al boton solo de la que es independiente de la izquierda) me lo acabé cargando, aparte de que tenia un tacto pegajoso y los botones quedaban como enganchados no iban suaves.
He encontrado del golf IV que son muy parecidos y quisiera saber si realmente se pueden acoplar. Me supongo que igual lo que puede variar es el cableado del conector, el mio es un B5 pre del 98, y lleva el negativo al reves, pero eso es solucionable, es saber si encajará bien. Es asi.
Salu2
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Te sirve perfectamente, no hay que modificar el conector ni el cable ni nada,
es totalmente "plug & play", quitas uno y pones el otro.
a mi tambien se me rompió el de serie y como aparte estaba harto de que se pelase y se pusiera feo,
le puse el mismito del golf MKIV de la foto que has puesto y estoy encantado con el.
saludos
Editado por NeverLander
saludos
Hola!!
y eso no sabreis si está para uno con techo solar??
sabeis el precio? el mio tambien está bastante feote, tengo que hacer algo.
por cierto tengo que presntarme correctamente, pero me llamo Juan de Dios, soy de Murcia y tengo un S4 Avant de finales del 98 importado,
saludinessss
saludos
Gracias por la respuesta. A ver si me contesta el que me lo vende por cuanto me lo deja.
El problema que tengo con el viejo es la polaridad para poner leds. Le compré unos a Goncid con casquillo metalico ba9 y resulta que no encendian y es por que el negativo no esta en el casquillo exterior donde generalmente suele estar todas las bombillas. Los tube que abrir y resoldarlos al reves.
El tuyo es pre o restyling?, por que a Goncid le iban bien las bombillas.
S2
saludos
Hola!!
saludinessss
Pues el que me lo vende tiene para techo solar, no sé si te servirá, te dejo el link y lo ves.
http://www.segundamano.es/vi/18367992.htm
S2
saludos
S2
el mio es pre del 98 tambien, pero en todos los pre sean del año que sean es igual, el plafon solo
cambia en los que llevan techo solar que llevan la ruleta de apertura del techo y en los B5 restyling
del 99 en adelante que llevan el plafon diferente mas grande.
cuando se me empezó a cascar el mio, antes de comprar el del golf puede comprobarlo porque en mi casa
hay un golf mkiv y en 2 minutos hice la prueba de quitar uno y poner otro. Pero si tu modificaste los cables
tendrás que volverlos a poner otra vez como estaban.
A mi también me pasaba lo de que los leds no encendian tanto en el plafón como en el resto de luces
del interior, pero se me solucionó dando la vuelta a la bombilla en lugar de a los cables.
saludos
saludos
Hola!!
saludinessss
Bienvenido :slp1:
Si que te vale el del golf mkIV , tienes que ir a recambios vw y pedir el de un golf mkiv CON TECHO SOLAR ,
Hay varios colores/tonalidades y vale unos 50 euros.
saludos
saludos
Me he debido expresar mal, lo que cambié de polaridad fue las bombillas no el plafon, este está OEM de cableado.
Pero que tipo de bombilla lleva? el mio, sin contar la central, es de tipo bayoneta no la t10.
S2
saludos
S2
el plafon del golf lleva la misma bombilla central del plafon que el B5 y cambian
las 2 laterales que son T5 en lugar de las de casquillo que lleva el del B5.
No te preocupes que es quitar uno y poner otro sin dar mas vueltas, hay muuuuchos B5 por ahí
con plafones de vw golf, passat y en el B5 restyling se pueden poner por ejemplo los del polo mas moderno.
todos plug & play !!
saludos
