Buenas!!
He comprado un interface multimedia para rns-e y quiero enchufar la cámara trasera y un dvd. Cuando ido a conectarlo me sale que tengo que conectar unos cables: al positivo, ground, can L y canH.
Buscando encontrado los cables que son (me parece), los e conectado y cuando e ido a encender el rns-e no me sale nada.
A ver si me ayudáis y me podéis decir por qué puede ser o los cables que son por si los e concertado mal.
El interface que he comprado es este:
Buenas!!
Entiendo que habrás pulsado en el botón de TV/CD, luego en fuente, y has seleccionado la tele, ¿no? El RNS-E no hace nada "visible" aunque tenga el módulo de vídeo.
si, le di a lo de cd/tv pero no me salia la opcion de tv. como se codicia el rns-e para la tv?
un saludo y gracias
No hace falta, si lo tienes todo bien conectado el menú de TV te aparece solo, si no lo tienes, revisa las conexiones.
gracias ZX81. e vuelto a provar a conectarlo y se a salido bien. lo que ahora tengo otro problema pongo la marcha atras para que me salte la camara trasera y no me sale tengo que poner la opcion TV, se puede poner de alguna manera para que salga sola?
e leido por hay en alguna sobre camaras que hay que configurar con el vagcom, el que configuras?
nadie me sabria resolver mi ultimo problema sobre la camara trasera?
Que alguien mas lo confirme pero lo que hay que hacer es lo siguiente.
Con el vag com en el modulo del RNS-E en adaptacion activar la camara de marcha atras.
Cablear desde la zona del volante del conector t23 al rns-e c2
