Problema cierre centralizado
Hola compis, pues eso, haber si le ha pasado a alguien o soy yo el primero, porque no me suena, hace unos días cuando fui a abrir la puerta trasera derecha no pude, desde fuera, pero no le di importancia en ese momento, luego fue bien, pero despues ya casi no abre nunca, a ido a peor, el tema del cierre centralizado en el mmi esta correcto, y pasa de la siguiente manera:
Cuando cierro el coche con el mando, luego al abrirlo no abre la puerta si la acciono desde fuera, pero desde dentro si que abre, cuando inicio la marcha se bloquean las puertas con el bloqueo automatico, pero se vuelve a abrir al detenerse, osea, el problema es desde fuera y cuando se acciona el cierre centralizado, al abrir despues se puede abrir desde dentro pero no desde fuera, los seguros de los niños no estan activados.
Me paso lo mismo el invierno pasado, cuando llego el verano con el calor empezo a funcionar correctamente y ahora me esta pasando otra vez.
Estoy esperando el buen tiempo para ver si empieza a funcionar otra vez y tener una idea mas o menos de donde viene la averia. (problema de humedad)
