Hola amigos, esta mañana he visto una mancha bajo de a4 b5, lo he metido en el foso y adjunto una foto con la perdida localizada, pero no se exactamente de donde sale, de que es, si tiene solución, si hay algun brico para la solución,etc, a ver si alguien me puede ayudar.Es un líquido de color amarillo o verde claro, es viscoso, lo digo porque no es anticongelante.Ni creo que sea valvulina ya que la valvulina creo que es mas oscura.No se si tiene solución, o si tambien existe algun producto tapafugas.Etc
Gracias por el interes de antemano.
Salu2 desde levante.
hola, eso tiene pinta de ser liquido de frenos , ya que por la zona que es , tiene todos los numeros de que se ha roto el empujador hidraulico del embrague , que la punta esta dentro de la caja de cambios , va perdiendo poco a poco y gotea por entre la caja de direccion y el motor .
la prueba es facil , dejalo de usar dos o tres dias y luego pisa y aguanta el embrague , y ves que no sube , es de hay .
tambien puedes mirar el liquido de frenos si te baja .
saludos
Por el color y la viscosidad que dices tener, creo que va a ser liq de direccion. En todos los coches del grupo vag es de color verde.
Comprueba el nivel en el vaso (el tapon viene con una varilla de nivel) y revisa una posible fuga por la cremallera de direccion.
si quieres un manual de taller, aunque sólo tengo en francés e inglés, me mandas un MP
El tapon es de color verde y viene con varilla incorporada donde te marca un + y un -.
Creo que se encuentra al lado derecho segun abres el capo.
En cuanto a la fuga es levantarlo en un elevador y ver por donde pierde.
Gracias por las indicaciones, lo he metido en el elevador, y resulta que es una mezcla de pérdida de gas-oil por un inyector y fuga del liquido anticongelante.menos mal que no es nada de transmisión.Avería solucionada.Precio 78 € IVA incluido en la casa.Sustitucion de tres manguitos que van unidos.Gracias a todos por el interes.
