En 18/4/2013 a las 0:11, zato7700 dijo:
Buenas noches a todos.
"...Mi gozo, en un pozo..." me temo. Habiendo conectado todo bien, habiendo cableado todo perfecto, habiendo comprado todas las piezas y teniendo preparado una continuación a este Brico pero para el modelo A4 B8 con MMI 2G, hoy he tratado de codificarlo y nada..., imposible activar en ningún sitio el AUX-IN en el sistema de sonido de mi coche... Vaya disgustazo...
La codificación de este Brico a través del VAG-COM es solo para vehículos sin MMI y con radio tipo Concert o Simphony, pero no para MMI 2G. Hemos tocado en el taller mil sitios en la aplicación informática para tratar de ver dónde activarlo, pero ná de ná...
Ya me había comentado uno de los socios fundadores de Stagemotion España, para mí uno de los mejores mecánicos electrónicos de España con diferencia, el cual me había adelantado por correo electrónico que no todos los MMI 2G eran compatibles con el AUX-IN.
En fin, así son las cosas y así os las he contado. Si me entero de algo nuevo, os lo comentaré. Hasta entonces, si alguna máquina de este Foro puede indagar si existe alguna opción de codificación para mi coche, se lo agradeceré muchísimo. Prometo también colgar mi parte de Brico, ok?.
Un saludo, muchas gracias.
Lo que te pasa es que tienes que actualizar el mmi, seguro que la versión que tienes es la inferior a la 3340 o algo parecido, si actualizas podrás activar el aux desde menú verde.
  • Respuestas 144
En 13/9/2012 a las 7:00, javivitf dijo:
Seria el Conector B
B - Conector múltiple de 18 terminales (T18b), negro
1 - Entrada de micrófono 1 (+) de la unidad de micrófono en el módulo del techo delantero -R164- (micrófono interior -R74-)
2 - Entrada de micrófono 1 (masa apantallado) de la unidad de micrófono en el módulo del techo delantero -R164- (micrófono interior -R74-)
3 - Entrada de micrófono 2 (+) de la unidad de micrófono en el módulo de techo, delante -R164- (micrófono del sistema de manejo por voz -R206-) hasta la semana KW44/08
4 - BF (+) de preequipo para la instalación para teléfono móvil/navegación Japón (hasta la semana KW44/08)
6 - Entrada de BF derecha del conector para fuentes de audio externas -R199- (hasta la semana KW44/08)
7 - Entrada de BF izquierda del conector para fuentes de audio externas -R199- (hasta la semana KW44/08)
10 - Entrada de micrófono 1 (-) de la unidad de micrófono en el módulo del techo delantero -R164- (micrófono interior -R74-)
11 - Entrada de micrófono 2 (masa de pantalla aislante) de la unidad de micrófono en el módulo de techo, delante -R164- (micrófono del sistema de manejo por voz -R206-) hasta la semana KW44/08
12 - Entrada de micrófono 2 (-) de la unidad de micrófono en el módulo de techo, delante -R164- (micrófono del sistema de manejo por voz -R206-) hasta la semana KW44/08
13 - BF (-) de preequipo para la instalación para teléfono móvil/navegación Japón (hasta la semana KW44/08)
15 - Entrada de BF masa derecha del conector para fuentes de audio externas -R199- (hasta la semana KW44/08)
16 - Entrada de BF masa izquierda del conector para fuentes de audio externas -R199- (hasta la semana KW44/08)
17 - Cable de diagnóstico de rotura de anillo
CLAVIJA PARA CONTACTO HEMBRA AUX-IN:
Conector múltiple de 4 polos (T4i)
1 - Masa BF (baja frecuencia)
2 - BF izquierda
3 - BF derecha
4 - Libre
Seria asi:
1 - Masa BF (baja frecuencia).....CON 15 Y 16 Conector B
2 - BF izquierda.....CON 7 Conector B
3 - BF derecha......CON 6 Conector B
4 - Libre
Hola,
He echo las conexiones en amplia bang, sale sonido pero sin amplificar, le ha pasado a alguien?
En 12/9/2012 a las 23:33, Lanzallamas dijo:
Mi sistema de audio es bang & olufsen. Así que viendo tu post, me estoy fijando en los apartados para audio bang & olufsen. No llevo AMI, con lo q necesito hembrilla Aux-in en compartimento portaobjetos. Entiendo que tendré que cablear desde el maletero hasta el compartimento porta objetos, vaya tela...
Lo que no tengo claro son las conexiones.....voy a leer todo tranquilamente.
Saludos y muy buen trabajo, que envidia.
Hola, pudiste hacer la instalación?  Yo la he echo pero suena muy flojo como si no pasara por el ampli
  • 2 meses más tarde...
  • 2 años más tarde...
hace 1 hora, Marcos_monty dijo:
Hola Paul, me podrías decir de donde has sacado esos esquemas ???
muchas gracias !
Uffff!!! Le estás preguntando a un compañero 9 años después de haber posteado!!!....😨
Editado por Farn68
  • 3 años más tarde...
Buenas tardes,
A ver si alguien puede ayudarme .... desde hace una semana ha empezado a fallarme el audio de todo un lateral del coche ( puerta delantera, trasera por lo menos) cuando cambio el balance a ese lado , se oye solo las voces de la musica y debiles ( como si fuera los agudos). Lo curioso es que me empezo a ocurrir y me di cuenta que cuando giraba el coche a un sentido se perdia el audio de ese lateral y cuando giraba hacia el otro sentido, se recuperaba ( esto me hizo pensar que pudiera ser algun cable suelto). Pero claro lo unico a lo que he podido acceder es a la caja que se encuentra en el maletero y es solo un conector grande que a simple vista no se ve nada raro... alguien podria decirme donde puedo chequear o comprobar que esta fallando? Como añadido deciros que tengo el conjunto de bang and olufsen.
Gracias
hace 10 minutos, juanlodeco dijo:
Buenas tardes,
Gracias
Hola y bienvenido compañero, lo primero y que todos hacemos es presentarse y luego ya pedir la ayuda y intentaremos ayudar en lo maximo posible no entrar directamente a un foro ya que veo acabas registrarte a pedir ayuda y luego desaparecer cuando este el error solucionado como hacen algunos.
En 19/9/2023 a las 17:52, alagar27 dijo:
Buenas tardes, perdona por no presentarme, mi nombre es Juan y como lo estaba haciendo desde el movil no sabia si se iba a mover este hilo o no. Gracias por vuestra ayuda, yo siempre que pueda ayudar aqui estare jejeje
  • 3 meses más tarde...
Hola.que tal me llamo maxi soy de argentina siempre estoy en el foro pero nunca pregunto.estana vez me toca.hay alguna manera de sacar un remoto de 12v desde el estereo o desde el amplifocador para conectar otra potencia solo cuando prende el.estereo y testeado con el.voltimetro pero ninguna salida me da 12v.alguna recomendación??? Tengo un audi a5 coupe 2013
