jose_bkw Publicado 15 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Agosto del 2011 Ok. Pues intentare hacer una limpieza de egr que sera a la que te refieres y no las de admision. Ya me han pedido el cable en cuanto llegue os informo del error que me da. Gracias a ti tambien gober4. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose_bkw Publicado 17 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2011 Bueno señores pues esta mañana me dio el cable el colega, gracias al compi que me facilito la compra. No tengo aun ni idea pero nada mas llegar instale el cable y mas o menos mire para ver los fallos que es una cosa que me imaginaba no muy dificil. Ahora tendre que empezar a leer manuales para ver los fallos e interpretarlos. AQUI OS DEJO LOS FALLOS DEL FAMOSO 3.0TDI.BKN. 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit P161D - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 113.1 Nm Speed: 4.5 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.98 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 36.0°C 005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15): Open Circuit P161E - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 113.1 Nm Speed: 4.5 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.98 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 36.0°C 005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15): Open Circuit P161F - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 113.1 Nm Speed: 4.5 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.98 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 36.0°C 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit P161B - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 167.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 12.39 V Duty Cycle: 15.0 % Temperature: 32.4°C 005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 167.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 12.62 V Bin. Bits: 00000111 Torque: 1035.3 Nm 001025 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 11 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2037 /min Torque: 163.8 Nm Speed: 118.7 km/h Duty Cycle: 64.7 % Duty Cycle: 20.9 % Mass Air / Rev.: 499.4 mg/str Duty Cycle: 48.1 % 001350 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235): Short to Plus P0546 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 714 /min Torque: 66.3 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.22 V Bin. Bits: 11000111 Torque: 163.8 Nm 009253 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control: Open Circuit P2425 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 167.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 12.39 V Bin. Bits: 00000100 -------------------------------------- TAMBIEN ME DIO ESTOS FALLOS QUE NO ERAN DE MOTOR Address 15: Airbags 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 Address 37: Navigation 4 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 7 Reset counter: 71 Time Indication: 0 Date: 2007.10.16 Time: 10:32:03 Freeze Frame: Voltage: 12.90 V 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 14 Reset counter: 71 Time Indication: 0 Date: 2007.10.16 Time: 10:31:50 Freeze Frame: Voltage: 12.90 V Mileage: 655350 km Count: 65535 Clock: 255:255 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 45 Time Indication: 0 Date: 2004.12.06 Time: 00:00:30 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1508 Clock: 18:50 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 157 Time Indication: 0 Date: 2011.07.29 Time: 17:04:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. 3 Faults Found: 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio 4 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 7 Reset counter: 71 Time Indication: 0 Date: 2007.10.16 Time: 10:32:03 Freeze Frame: Voltage: 12.90 V 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 14 Reset counter: 71 Time Indication: 0 Date: 2007.10.16 Time: 10:31:50 Freeze Frame: Voltage: 12.90 V Mileage: 655350 km Count: 65535 Clock: 255:255 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 45 Time Indication: 0 Date: 2004.12.06 Time: 00:00:30 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1508 Clock: 18:50 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 157 Time Indication: 0 Date: 2011.07.29 Time: 17:04:25 End --------------------------------------------------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DavidAvant Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2011 Deberías borrarlos todos, se te apagará la luz naranja y luego te das un paseo para que se vuelva a encender y pasas de nuevo el VAG. El que te sale de la EGR intermitente lo tengo yo, en principio no da mayor problema. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose_bkw Publicado 17 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2011 (editado) Ok. Eso ya lo hice y de momento se apago la lucecita. Ahora a esperar cuando se vuelva a encender me imagino. Bueno ahora a aprender el funcionamiento y a resolver problemillas, que aunque me pongan de mala os. Tengo que reconocer que me gusta. Editado 17 de Agosto del 2011 por jose_bkw Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
