Santi_a4 Publicado 30 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2011 (editado) Hola. Busco algun sitio donde montar un tempomat en un a4 avant tdi 115cv año 2000? Gracias. Por correo: tisan96@hotmail.com o MP Gracias. Editado 30 de Agosto del 2011 por Santi_a4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 30 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2011 Hola. Busco algun sitio donde montar un tempomat en un a4 avant tdi 115cv año 2000? Gracias. Por correo: tisan96@hotmail.com o MP Gracias. Santi, comprate la maneta,aunque sea del desguace (no suelen romperse),luego tienes el manual de instalacion tempomat.Es lo que hice yo, y el sabado o antes , voy a meterle mano.Mirando el manual,no hay nada mas sencillo,aparte de cambiar una bombilla (que esto a veces se convierte en una aventura) Vamos , que tu tambien puedes! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Santi_a4 Publicado 31 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2011 Hola. Busco algun sitio donde montar un tempomat en un a4 avant tdi 115cv año 2000? Gracias. Por correo: tisan96@hotmail.com o MP Gracias. Santi, comprate la maneta,aunque sea del desguace (no suelen romperse),luego tienes el manual de instalacion tempomat.Es lo que hice yo, y el sabado o antes , voy a meterle mano.Mirando el manual,no hay nada mas sencillo,aparte de cambiar una bombilla (que esto a veces se convierte en una aventura) Vamos , que tu tambien puedes! Hola jej pues la maneta ya la tengo y el manual que tengo es para un a4 b5 tdi año 98, el que esta en el apartado manuales a4 b5. Me hablas tambien de ese? Gracias , un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2011 Hola. Busco algun sitio donde montar un tempomat en un a4 avant tdi 115cv año 2000? Gracias. Por correo: tisan96@hotmail.com o MP Gracias. Santi, comprate la maneta,aunque sea del desguace (no suelen romperse),luego tienes el manual de instalacion tempomat.Es lo que hice yo, y el sabado o antes , voy a meterle mano.Mirando el manual,no hay nada mas sencillo,aparte de cambiar una bombilla (que esto a veces se convierte en una aventura) Vamos , que tu tambien puedes! Hola jej pues la maneta ya la tengo y el manual que tengo es para un a4 b5 tdi año 98, el que esta en el apartado manuales a4 b5. Me hablas tambien de ese? Gracias , un saludo. Si señor! El manual aquel te vale! S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2011 pues teniendo la maneta(y el cableado de la misma,supongo)con el manual y un poco de paciencia te lo puedes montar,ya que tu coche es diesel y lleva la preinstalacion echa...lo unico asi especial que necesitas son las puntas NZX para quitar el volante...por lo menos en mi s3 8l me toco comprarmelas,en norauto las venden en una caja que van varias...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2011 pues teniendo la maneta(y el cableado de la misma,supongo)con el manual y un poco de paciencia te lo puedes montar,ya que tu coche es diesel y lleva la preinstalacion echa...lo unico asi especial que necesitas son las puntas NZX para quitar el volante...por lo menos en mi s3 8l me toco comprarmelas,en norauto las venden en una caja que van varias...saludos Es verdad,como no tengas la dichosa llave te va a costar sacar el volante,y sin ella igual puedes fastidiar la tuerca.Alguien por aqui lo hizo con una allen modificada,pero no te lo aconsejo.Y si, en Norauto viene en una caja con varias, pero vale unos 30€ el juego. Es como una torx pero con mas puntas, y la que te hace falta es la M12. S2 P.D. Michel,lo tienes todo machete Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2011 (editado) Es verdad,como no tengas la dichosa llave te va a costar sacar el volante,y sin ella igual puedes fastidiar la tuerca.Alguien por aqui lo hizo con una allen modificada,pero no te lo aconsejo.Y si, en Norauto viene en una caja con varias, pero vale unos 30€ el juego. Es como una torx pero con mas puntas, y la que te hace falta es la M12. S2 P.D. Michel,lo tienes todo machete es que en su dia me monte el tempomat en mi s3 y es gasolina tuve que cablear hasta la ecu...ummmm no me acuerdo de lo que me costo la caja con las puntas pero creo que menos,,,no me hagas mucho caso tampoco, que las compre hace ya 2 años minimo...aprovechando que tengo la caja de puntas en esta habitacion pues les hago una fotito,para darles un poco de uso... saludos Editado 31 de Agosto del 2011 por MICHELS3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
