mag6816 Publicado 19 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2011 después de hacer un autoescan en mi b6 avant me ha salido todo esto: Sábado,17,Septiembre,2011,06:57:50:13314 Versión VAG-COM: Release 704.1 Versión de datos: 20071016 Tipo de chasis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 Nº chasis: WAUZZZ8E Kilometraje: 144440km/89750miles ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Labels: 038-906-019-130.LBL Nº pieza: 038 906 019 FP Componente: 1,9l R4 EDC G000SG 1538 Codificación: 00002 Nº taller: WSC 63351 WAUZZZ8E AUZ6Z0B0158430 5 Códigos de avería encontrados: 18107 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje al volante de dirección Electronics P1699 - 35-10 - -- - Intermitente 18058 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje de instrumentos Cluster P1650 - 35-10 - -- - Intermitente 18043 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje de A / C Controlador P1635 - 35-10 - -- - Intermitente 17978 - Engine Start bloqueados por inmovilizador P1570 - 35-00 - -- 17564 - Colector de sensores de presión (G71): Abrir / cortocircuito a tierra P1156 - 35-10 - -- - Intermitente Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Labels: 8E0-614-517.LBL Nº pieza: 8E0 614 517 Componente: ABS/ESP front 1726 Codificación: 04255 Nº taller: WSC 02640 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 8E0-820-043.LBL Nº pieza: 8E0 820 043 H Componente: A4 Klimaautomat 1015 Codificación: 00000 Nº taller: WSC 63351 5 Códigos de avería encontrados: 00710 - 02C6 Servomotor para la trampilla de deshielo -V107 41-10 - bloqueadas o no hay tensión - Intermitente 01809 - 0711 Servomotor para la trampilla de temperatura,izquierda-V158 41-10 - bloqueadas o no hay tensión - Intermitente 01841 - 0731 Potenciómetro del servomotor para la trampilla de temperatura izquierda -G220 30-00 - abierto o cortocircuito a la versión Plus 01810 - 0712 Servomotor para la trampilla de temperatura, derecha -V159 41-10 - bloqueadas o no hay tensión - Intermitente 00716 - 02CC Servomotor para la trampilla de recirculación de aire -V113 41-00 - bloqueadas o no hay tensión ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Nº pieza: 8E0 907 279 C Componente: int. Lastmodul RDW 0203 Codificación: 00001 Nº taller: WSC 63351 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Nº pieza: 8E0 959 655 Componente: Airbag 8.4E 5001 Codificación: 0010602 Nº taller: WSC 63351 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Labels: 8E0-953-549.LBL Nº pieza: 8E0 953 549 N Componente: Lenksáulenmodul 0308 Codificación: 01022 Nº taller: WSC 02640 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Nº pieza: 8E0 920 900 G Componente: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Codificación: 00100 Nº taller: WSC 00000 WAUZZZ8E AUZ6Z0B0158430 1 código de avería econtrado 01304 - 0518 radio 49-00 - N º de Comunicaciones ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Nº pieza: 8E0 959 433 AG Componente: Komfortgerát T87 0316 Codificación: 06976 Nº taller: WSC 63351 Nº pieza: 8E1959801B Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Nº pieza: 8E1959802B Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0002 3 Códigos de avería encontrados: 01702 - 06A6 luz del espacio de pies izquierda-W9 29-10 - cortocircuito a tierra - Intermitente 01703 - 06A7 luz del espacio de pies derecha-W10 29-10 - cortocircuito a tierra - Intermitente 01559 - 0617 Puerta del lado del conductor 59-10 - no puede desbloquear - Intermitente ya los he borrado tengo que pasar el vag com otra vez pero lo que si que no funcionan son las luces de cortesia de los pies y el clima parece que esta moviendolas compuertas nada mas poner el contacto ,a que se pueden deber esos fallos B) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franjacado Publicado 22 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2011 Osti hay mas fallos que en jucio del Dioni jajaja No se como va, solo queria preguntarte si este vag com que parece en castellano lo has comprado hace poco y donde y el precio? Estoy buscando uno que funcione en mi A4 B7 2005 y en castellano. A ver si me dices algo y a ver si solucionas algunos fallos. Saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mag6816 Publicado 22 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2011 Osti hay mas fallos que en jucio del Dioni jajaja No se como va, solo queria preguntarte si este vag com que parece en castellano lo has comprado hace poco y donde y el precio? Estoy buscando uno que funcione en mi A4 B7 2005 y en castellano. A ver si me dices algo y a ver si solucionas algunos fallos. Saludos y gracias es un 908 con el 704 en español lo que no se es si vale para el b7 el 908 si vale y el 704 creo que si .lo cojí en cablediagnosis mira en su web ellos te pueden asesorar mejor que yo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mag6816 Publicado 9 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2011 despues de haber borrado todos ,poner unos fusiles y un par de bombillas,vuelvo apasar el vagcom y los fallos del clima sigen ahí Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
