Hola compis, pues resulta q se q tengo q sustituir los calentadores de los cilindros 1, 3, 5 y 6, pero para cubrirme en salud le cambiare todos a la vez. Mi duda es saber como se numeran los cilindros, normamente desde el puesto de conduzcion no? Y en nuestros v6 cual bloque primero el del cpiloto o el del conductor?
Por lo demas la operacion es bien sencilla y parece que no hay que retirar nada para poder acceder.
Buenas, yo cambie el calentador del cilindro 3 y van de la siguiente manera.El 1 es el primero de la parte izda empezando por la parrilla, ventilador del coche, es decir, colocado afuera del coche. Hasta el 3 q esta lado izdo arriba del todo. Luego el 4 esta en el lado drcho empezando por la parrilla, es decir al lado del bote del likido de la direccion hasta el 6 q esta en el lado drcho parte superior. Pero como tienes q cambiarlos todos pues t da igual.
Espero haberte ayudado. Ah , no hay q desmontar nada. Se flojan con una llave de tubo y despues con una manguerita pequeña se le introduce por la parte superior del calentador y con cuidado sale hacia arriba. Lo de la manguera es porq no tienes espacio para poder meter la mano.
S2
  • 13 años más tarde...
Hola alguien me puede aclarar esto, he cambiado el primer inyector mirando el coche desde fuera a la derecha, creyendo que es el 4 pero chat gpt me insiste que ese es el 1 y el 4 es el de la izquierda, al contrario que decía vosotros y no sé cuál codificar
En 18/12/2011 a las 23:49, kike77 dijo:
En 2/8/2025 a las 19:09, brujovlc dijo:
Mira justo el post de arriba ahi te lo explica.
cuanto daño estan haciendo las IAs..
