buenas a todos!tengo un a4 2.0 tdi 170 cv del 2007 con 78000 km ya llevo un año con el y le he hecho 20.000 y la verdad que estoy encantado con el es una pasada como anda y me encanta su comportamiento tanto en seco como en mojado no se mueve.el unico problemilla que me dio fue el enfriador de aceite que se me fue y me puso todo el circuito de refrigerante manchado de aceite,y aora se me enciende la luz del airbag,lo compruebo con el vag y m da el codigo P 00588 fallo airbag del conductor.LE puse el tempomat nada mas comprarlo que ya hace un año y sin problemas,el otro dia desmonte todo y comprobe las conexiones del anillo del airbag y las del propio airbag y estan todas bien,me temo q pueda ser el propio anillo que alla llegado a su fin,aver si alguno me pudiese echar una manita con el tema un abrazo!(PD:no me deja subir mas fotos que esa dice que demasiado grandes en cuanto las reduzca las subo)
Bienvenido al foro! Seguro que algun compañero puede ayudarte con ese problema del airbag.
¿ Eres de Gijon ? Sino me equivoco esa foto esta tomada en la calle capua. No lo veo muy bien porque estoy respondiendo desde el movil.
muchas gracias!no soy de Gijon soy de Madrid.pero si la foto esta tomada en gijon que tengo familia alli.un saludo
bienvenido! B)
..... la foto esta tomada en gijon que tengo familia alli.un saludo
jeje,
es cierto, la farola es del ayuntamiento de gijon. :thumbsup:
respecto al tema airbag,
todo esta apuntando a algun problema en el anillo de direccion o en sus "proximidades"
Si has puesto tempomat a posteriori, y antes de mirar otra cosa tendrias que comprobar bien el estado del conector amarillo trasero, es posible que este tocado o roto aunque aparentemente este correcto. Ya ha ocurrido al menos un par de veces en el foro. Ese conector es muy puñetero.
El siguiente paso ya es comprobar la impedancia de las dos lineas airbag que atraviesan el anillo de direccion, y probando a girar el volante. a fin de descartarlo (esto ya es mas delicado y requiere tener muy claro que se esta haciendo). Evidentemente, en el taller oficial esto ya no lo hacen, encargan un nuevo anillo y aver si suena la flauta.
he vuelto a desmontar el volante,el anillo del airbag y a revisar todos sus conectores y q no hubiese nungun pin doblado y todo correcto,he mirado tambien las conexiones de debajo del asiento y no parece que haya nungun conector suelto ni ningun cable dañado.
Lo que si acabo de recordar es que me empezo a fallar lo del aviso del cinturon que se encendia el solo con el cinturon puesto y lo desactive con el vag com y justo desde ahi es cuando empezo a encenderse la luz,pero la borre y no volvio a salir hasta aora y de eso hace ya 6 meses. no se si el cableado de debajo del asiento es el mismo que el del cinturon y va todo en una misma instalacion aunque ya se que con diferentes conectores para cada cosa y esa es la duda que tengo si el fallo puede venir todo de ahi y aver si alguien con el etka me lo puede mirar aver si viene toda completa un saludo
no se si te servira de mucho pero te pongo una descripcion detallada del fallo que te da el vag com, lo unico esta en ingles, un saludo
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too Low
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
00588 - Airbag Igniter; Driver side (N95): Short to positive
00588 - Airbag Igniter; Driver side (N95): Short to ground
Possible Symptoms
Airbag Warning Light active
Possible Causes
Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
Possible Solutions
Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
Special Notes
When "Short to positive" or "Short to ground" is found, DO NOT CLEAR THE DTC. This can cause the airbag to deploy. See repair manual for more information.
Category: Fault Codes
he desmontado el asiento y estan todos los conectores bien lo no se si algun conector tendra demasiada resistencia y de ahi vendra el fallo.aparentemente esta todo en su sitio
alguien sabe el precio aproximado del anillo??
Editado por blesito
4E0 953541 B algo mas de doscientos euros; tampoco se si tienes multifuncion en volante.
el tema es que no es totalmente seguro que sea el anillo; hay unas pruebas de continuidad y masa en este hilo que se pueden hacer.
ojo con este tema que es delicado, no vayas a chafar el airbag, su centralita ...o una connie_explosion.gif
A mi me paso lo mismo ,y se soluciono limpiando con crc los contactos del anillo.
Probare luego y os cuento gracias!!!
ni con crc ni nada...he limpiado los contactos se ha borrado la luz y en unos segundos ha vuelto a aparecer...ha seguir probando
