Que pasa familia!! Buenad noches. Os comento, el domingo monte un RR a un amiguete en un a5. Todo perfecto hasta que arranco el coche..metio la marcha atras y se empezo a dejar de ver la pantaya hasta kedarse azul. Hemos cambiado el rca y nada. Alguien podria darnos ideas de que será? La cámara es HD y en parado se ve perfecto, pero arranca y adiós muy buenas. Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
Muy buenas...has seleccionado en el RR en opciones/Display/ y marcado "CCD Camera".
También puede ser de la toma de corriente de la cámara. La que tengo instalada es original, va en la maneta de la puerta del maletero.
La conecte de la siguiente forma:
El conector de dos pines para la apertura de la puerta, en su correspondiente conector al efecto.
El otro conector de 2 pines "cables rojo y negro" para la corriente de la camara, solo tengo conectado el rojo +, al portafusible ST4 en el portafusible F-SF5 "color rojo" que estaba libre, y así queda protegido con fusible de 5A.(el motivo de conectarlo al portafusible, fue para que la corriente le llegue bajo llave, es decir cuando introduzca la llave de contacto, así se evitan consumos indeseados que dejan la batería ko y ademas este protegida con fusible).
El conector fakra de la cámara con un adaptador AV lo conecte a la salida AV del RR para la conexión de la cámara.
Por ultimo para que conmute cuando pongamos la marcha atrás, el cable azul marcado con CCD del RR lo conecte al pin 1 "cable blanco y negro" del conector negro "T17o" de 17 contactos que conecta a la unidad de control del sistema confort J393, este es el cable que va a la luz de marcha atras del grupo óptico derecho trasero.
Y de esta forma me funciona perfectamente. Espero sea de ayuda.
  • Respuestas 121
Troyano:
Saludos!!
Después de montar el RR con su cámara original como la tuya (aunque yo un poco mas burro ya que puse un relé...) me ha dicho la sra. usuaria (mi mujer) que no le gusta y que quiere que se active ala cámara a voluntad y no al engranar la marcha atrás. Así que la tengo modificar, ya he puesto el botón de start&stop en el monedero de la consola mmi (en vez del botón del freno de mano) y desde ahí controlaré el encendido de la cámara en vez de con la luz de marcha atrás.
Sigo encantado con el RR. No le he tocado nada (ni el shell, ni ná). De hecho sigo con los mapas que se pusieron al principio tras la compra conjunta.
Mi pregunta es la siguiente: ¿hay, que tu sepas, algún avance cualitativo para que merezca la pena actualizar algo del software del RR? ¿los mapas tal vez?
Gracias y saludos de nuevo.
Troyano:
Saludos!!
Muy buenas...yo tengo pensado lo mismo instalar un pulsador para cuando quiera cambiar a la visión del park assit del mmi, mi mujer dice lo mismo...jeje. Curioso lo del boton Star/stop, ya lo has instalado?...pon unas foticos y como lo has hecho...
Referente a actualizaciones he actualizado ultimamente el MCU v1.06, con algunas mejoras, a ver si tengo un rato y subo el enlace. Y de Mapas sigo con los mismos..
He puesto el botón pero si conectar, ya te diré cuando me ponga a ello.
Me gusta más ese botón que el mismo pero el del freno. El botón es del restyling creo. Lo tienes en recambios y no es caro.
Ya nos contarás lo de la actualización.
Interesante eso del boton para lo de la cámara trasera.
Yo actualice shell y mcu aunque no uso la última version y tengo los mapas actualizados a febrero de 2014 y tb los radares. Sigo con el igo 8
Lo único q noto es q no se bloquea al usar varias cosas como gps y bluetooth a la vez y que alguna cosa en la interfaz a cambiado
Enviado desde mi Galaxy s4 usando Tapatalk II
Editado por alagar27
Aquí tenéis unos enlaces, para los que quieran enredar a su RR:
MCU v1.13: http://rapidshare.com/share/F2E8CFDC194E687AF5A8192AAB7DA8B0
MCU v1.06: http://rapidshare.com/share/13EF959E9BAB272939E07B176C584C71
La 1.06 mejora la integración con el canbus, soluciona el fallo de la cámara trasera, al quitar contacto sin sacar llave sigue funcionando la radio y el rr en su totalidad.
La 1.13 sigue mejorando la integración con el canbus, mejora el sonido, el mp3 carga mas rapido, en definitiva mejora la velociadad de respuesta del RR, también al quitar la llave completamente la radio concert y el RR funcionan en su totalidad encendiendo y apagando solamente con el boton on/off de la radio Concert, sin necesidad de introducir la llave.
S.O 1.55 http://www.china-rns.com/blogs/erebus/158-os-update-en-prima-128mb-v1-55-mit-ohne-format-fuer-iai7037v1-iad-serien.html hay dos enlaces para descargarla uno con archivo_format_ que formatea el equipo y otro sin este archivo para no formatearlo.
La versión 1.55 es necesaria para actualizar a versiones posteriores como la 1.68. Ademas incluye actualización del windowCE 6.
S.O 1.68 http://www.china-rns.com/blogs/erebus/162-os-update-en-prima-v1-68-128mb-und-256mb-fuer-iai-iad-serien-mit-800x480-tft.html
"DESCARGAR LAS VERIONES PARA 128Mb" que es la Ram de nuestros RR.
SHELL 2.97.3 http://www.immaplus.de/files/immaplus/media/downloads/IAI-Serien/GUI/GUI_Update_2.97.3.zip
SHELL 3.00.5 beta http://www.immaplus.de/files/immaplus/media/downloads/IAD-Serien/GUI/GUI_Update_3.00.5.rar
Pues, ya tenéis para entreteneros un poquito, siguiendo el excelente Manual de actualización y restauración de José Tortola, con un poco de paciencia y cuidado no tiene por que haber problema....http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/290763-navegador-roadrover-c6505a4/page-15
Estas son las versiones que tengo instaladas a día de hoy, funcionando sin problemas y descargadas de los enlaces que os he dejado.
SHELL 2.97.3
OS: EN-PRIMA-TMC-128-V1.68
MCU: D05A4RI65BN--1-V1.13
Muchas gracias Troyano.
Ahora a sacar tiempo para estudiarlo todo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Muchas gracias troyano. Me mirare las versiones de mi Rr y modificare sobre todo el mcu
Copio el mensaje que he dejado en el post de C6505.....para resolver algunas dudas y con los nuevos enlaces del SO., al parecer no funcionan los que deje en el primer msj.
YPSMAV
El RR lo compre con otras versiones, lo he ido actualizando según van saliendo. Para actualizar el MCU no tienes que flashear, puedes actualizar por separado el MCU o todo a la vez MCU, SO Y SHELL sin necesidad de flashear. Sigue el Manual de Jose Tortola, hay lo tienes detallado paso a paso.
Solo tienes que flashear, si quieres actualizar SO a la v1.68. Si es asi, primero hay que hacer una COPIA DE TU STATIC STORE Y NAND FLASH y guardarla en un usb o sd, y después actualizar a v1.55 con archivo "_format_", luego compruebas que efectivamente se actualizo a v.155, y a continuación actualizas a v1.68 normal, sin formatear.
rafis
Hace unos meses que conseguí la v1.06 y sin problemas, instale la camara trasera y no me fallo ni una sola vez. Del Bluetooth original, no te puedo decir nada, tengo solo el del RR.
La v1.13, la instale hace un par de semanas, y a día de hoy sin problemas. Mi consejo es que actualices a la 1.06, la pruebas unos días, y luego a la 1.13, a si te aseguras por si una complemente a la otra...no tengo ni idea, si te fijas el achivo de la 1.06 es de mayor tamaño que la 1.13. Yo pase de la v1.01 a la 1.06 y después 1.13.
Según pone en los dos enlaces del foro chinarns que deje de la versiones 1.55 y 1.68, hay que actualizar a 1.55 con formateo, para pasar a la 1.68. Por supuesto antes de hacerlo COPIA DE TU STATIC STORE Y NAND FLASH.
Estos son los nuevos enlaces del SO:
v1.55 con archivo de formateo http://rapidshare.com/share/3DC6FC39A82F64A85EF99443C98E37FD
v1.68 http://rapidshare.com/share/10C89EA6D35D7D31980D25F5A715755A
Si solo queréis actualizar a la v1.55, sin formatear, descomprimir el archivo, accedéis a la carpeta y borrar el archivo "_format_". Así no se formatea nada.
Sin embargo si después quisierais actualizar a 1.68, antes, tendríais que volver actualizar a 1.55 con el archivo _format_.
  • 3 semanas más tarde...
Hola ferran actualmente unos compañeros estan montando otra versión de este Rr seguramente mejorada.
De todas formas para ser un navegador chino y eso excepto un poco la calidad de pantalla tactil q se pierde visibilidad al darle la luz directamente y q esta un poquito justo de software, etc va bastante bien
  • 1 mes más tarde...
Alagar27 sabes cual version radio nuevo estan instalando? Yo acabo de comprar uno, pero ando medio asustado ya que el vendedor fue el mismo del witson y me dijo que era una version nueva para el a5, alguien lo ha comprado / instalado?
http://www.tradesolution.hk/e/ptxwebstore_product/2142.html
Una ultima pregunta, yo tengo el witson hace unos años y no hay quejas, pero hay alguna actualizacion o de sistema operativo para el firmware? el witson es:
http://www.sundaybuy.com/Car-DVD-Player-for-Audi-A4-2011-A5-Q5-with-GPS-Bluetooth-7460_984.html
Una ultima pregunta sobre el witson, un amigo no tiene el aux-in en la guantera, hay forma de conectar el cable de audio de este witson al MMI, por donde?
muchas gracias
Editado por alberto00
Hola alberto, no recuerdo bien la version pero por el hilo sobre el a4 y el a5 se hablaba de un tal roadrover o roadnav s100 y la version s150 que creo llevaba android
Esto es lo que vi pero mejor que lo corrobores mirando eso que te comento o haber si alguno de los que esta informandose sobre el aparato en cuestion te informa mejor
http://www.tradesolution.hk/e/ptxwebstore_product/1398.html
Hola, yo he estado averiguando sobre estos modelos el s100 y el s150 con la fabrica china, y me dicen que el s100 no encaja en un a4 /a5 /q5 europeo, por la forma, me pidieron foto de mi MMI y me respondieron que no servia para mi a5 2011. Y el s150 todavia no lo han producido para audi a4, y lo ofrecen pero no está a la venta, y lo he preguntado en la fabrica y en tradesol por varios meses y nada, no lo han lanzado.
Entonces iba a comprar el RoadRover pero esta difiicl de conseguir y ellos mismos me recontraconfirmaron que comprara el T8828GB que servia para el Audi A5 (8T3 2007--) y asi lo hice http://www.tradesolution.hk/e/ptxwebstore_product/2142.html
Alguien ha comprado este modelo? no encuentro informacion por ningun lado y ya pronto llega !! ideas?
Y la segunda pregunta ya que veo que RR salio nuevo firmware, alguien conoce si nuestro conocido (y que yo tengo para un a4) witson http://www.sundaybuy.com/Car-DVD-Player-for-Audi-A4-2011-A5-Q5-with-GPS-Bluetooth-7460_984.html tiene nuevo firmware o alguna actualizacion?
gracias!!
