  • Respuestas 71
Buenos dias compañeros , pues retomando el tema
He sustituido la centralita confort , por otra que he encontrado ,
funcionan los elevalunas , los cierres de las puertas delanteras ( estos siempre han funcionado ) y el cierre del porton , pero ,
sigue sin funcionar los cierres de las puertas traseras y el fis , se ha vuelto un poco loco , se equivoca al reconocer la puerta que esta abierta
marca la izquierda cuando tengo abierta la derecha y viceversa , por el resto perfecto .
He conseguido con la antigua centralita , cerrar las puertas traseras
( si conecto y desconecto la centralita , se escuchan los reles de la misma actuando , y en una de esas veces , ha funcionado
por intervalo de 40 segundos , lo justo para accionar el cierre y actuar sobre las puertas traseras , luego he colocado la centralita
de sustitucuion ( para tener elevalunas y cierre de maletero ) y asi lo he dejado todo )
¿ alguien tiene idea de que esta pasando ?
Gracias .
Gracias .
La centralita no será de un coche inglés ¿no?
Gracias .
Hombre , no creo ,
pero buena apreciacion , de todas formas , aunque conduzcan por la izquierda ,
la izquierda es la izquierda y la derecha sigue siendo la derecha , jajajaja
Al final arreglaste algo miguel???
Gracias , pero de momento no .
Quiero dejarle a un amiguete que controla mucho de electronica , la centralira supuestamente averiada ,
a ver si es capaz de ver algo raro ,
cuando conecto esta centralita , vamos a llamarle V , aveces se oyen los reles interiores y a veces no
cuando conecto la centralita nueva ® , se oyen los reles interiores , pero no hace todo lo que deberia ,
he conectado la V y conseguido por unos segundos que funcionase , de manera que he conseguido cerrar con llave las puertas traseras
ahora esta conectada la R , asi funciana las puertas a modo de vehiculo de tres puertas , elevalunas y luces interiores ,
creo que la he codificado correctamente , asi que no se muy bien de que puede ser , que las puertas traseras no respondan , a demas ,
de la dislexia entre izquierda y derecha
me han recomendado y he leido , que quizas todo esto provenga del mal estado de los cableados de las puertas ,
tengo que sacar el macarron por donde se electrifican las puertas y revisar un poco los cables ,
pero ahora mismo , esta mi primo rondando por ahi y hasta el fin de semana , no podre meterle mano . ( AL COCHE )
jajajaja
Gracias
  • 3 semanas más tarde...
jajajaja
Gracias
Continuo sin resolver el tema .
¿ alguna idea ?
  • 1 mes más tarde...
Hola Miguel,
A mi me pasa exactamente lo mismo que a tí. Mi centralita confort "se quemó" (Literalmente) y no veas el poltersgeist que lió en el coche (luces puertas y demases encendiendose y haciendo ruido).
El caso es que puse una que compré por ebay y en mi taller (al que esde encontes intento no volevr ya que me mosquean) me dijeron que no la podian reprogramar y que tenia que comprar la original......
(la referencia era exactamente igual a la que se quemó).
Así que a día de hoy, el fis se piensa que conduzco con las puertas abiertas, las luces interiores me parpadean (si las dejo en "auto") y novedad: Me salta la ala4ma cada 2 x 3.
Te comento lo que creo quwe voy ha hacer, y donde creo que reside el problema. En las bornas de la bateria hay bastante residuo, así que las limpiaré. También voy a intentar localizar las conexiones de masa, que creo que estan fallando.
Si consigo arreglarlo así, te lo comentaré pro aquí.
Suerte!
  • 3 años más tarde...
Hola.
A mi no me fusionan las ventanillas y no da señal de cierre de puertas en los intermitentes.
El VAG COM, me dice 1 fault found 00955 key 1
35-10 intermittent
Pero siempre me ha dado el fallo 35 00 crash crystal signal
No se que hacer, he desmontado el tapizado y he comprobado si funcionan con el tester los sensores y están ok.
Alguna idea??
A mi que me suena a centralita quemada, pero no a la confort, a la que está detrás de los fusibles (siempre se me olvida el nombre de ella ).
De todas formas busca "fallo multiorgánico " a ver si coincides en algo con lo que me pasó a mi.
Enviado con el chinorri mediante "patatalk"
Editado por Angelito a4
