Creo que pone: "all halogen model"
Para los que llevamos bixenon direccionables no hay nada...., por lo menos no lo he encontrado...:-(
Buenas noches adris-line , no sé si será igual pero el passat de mi padre es bixenon y el faro ese lo utiliza para dar rafagas, que sino como lo harias cuando está fría la bombilla, una vez caliente no importa pero fría además que consumiría un porrón al estar chupando de los ballastros para que se encendiera la bombilla, vamos eso creo, corregirme si es no es así, el de mi padre si que lo es.
EN los bixenon, van solo con una bombilla y lo que hace para que sea luz de largo alcance tienen una tulipa por dentro que se mueve para cambiar el haz de luz.
Alomejor el passat de tu padre es solo xenon.
Cuando compre el astra lo pedi con bixenon y al recogerlo me fije k al dar largas se encendia una bombilla haligena normal y al dar rafagas con las luces apagadas solo se encendia esa...
le conente en la opel y me estuvieron explicando.. al dar rafagas los bixenon solo dan con las haligenas y poner las largas en carretera encienden esas y a parte la lupa cambia.
Para distinguirlo muy facilmente el bixenon hace un ruido al activarse una especia de click...con eso saldras de dudas!!
En eso tienes razon de que algunos llevan ese sistema en los A6 creo recordar que lo utilizban, pero en nuestros b7 no llevan ese sistema, sera porque las lamparas cogen temperatura muy rapidamente.
Pero e visto varios como el de la foto y utilizan la normal creo que es una H1 para largas.
PD: Los faros delanteros de un coche de serie nunca los sustituiria por otros que no sean OEM y lo digo porque e montado ya algunos en SEAT LEON II sobre todo y los veo chapuceros y de mala calidad.
