Hola Foreros,
Tengo Audi A6 3.0 Tdi Quattro del 2005 y hasta ahora perfecto.
Pero recientemente, se enciende el testigo Anomalia ESP.
Lo llevo al taller ( de confianza) y el VAG chiva problemas con los calendatores . Los cambio y 209€! Pero sigue el testigo Anomlia ESP que va y viene...
Despues de probar una nueva bateria durante 4 días ...vuelve a aparecer ESP! Y el VAG chica " sensor dd direccion" que supondría unos 235€ una de las 2 piezas. De momento, no he cambiado ninguno y hoy me sale ademas de ESP el testigo de " Freno a mano"!!!
Qué hago? Cambio ese primer sensor? Le ha pasado ya a alguien.
De verdad, gracias por leer este post hasta el final...y darme 1 respuesta.
Saludos desde Bilbao.
  • Respuestas 45
Buenas Compi,
El tema de los calentadores, q los has cambiado todos o q?. A mi m dio solo uno, ademas t lo dice. Y fueron 20€ mas o menos. Claro, solo el calentador ya q lo hice yo el cambio q no tiene nada.
En cuanto al freno de mano, hay gente q limpiando el lo del freno de mano, arreglado y sino cambiarlo, y yo pondria el del restilyng ya q lo tienes q kitar, y t sale por unos 25€ la pieza en el conce.
Bueno, espero haberte ayudado. Oye yo vivo en Castro Urdiales, si t sirve de algo.
Si kieres m envias un MP y t paso mi movil y charlamos.
S2
Hola, la broma de los 3 calentadores ( cambiaron 3) ya ha pasado y el notable incremento es debido a horas de mano de obra...por intentar identificar la averia y probar una nueva batería. En fin...., lo que sí me preocupa ahora es la " anomalía ESP" y lo del freno. A ver lo que cuenta el taller mañana ya que les voy a llamar....
Castro? Pues sí sera a 15mn de aquí. MP? A qué te refieres?
porque no pones los errores que te da, el tema del freno de mano puede ser le botón, también puede ser la unidad del freno de mano, y el tema del esp puede ser un sensor sucio, pero para eso no hay que cambiarlo solo limpiarlo, pero para eso hay que saber que fallo da
Gracias socio 965! Mañana pongo aquí el fallo...Pero no acabo de entender esa multiplicación de chivatos y errores varios y simultáneos...: Anomalía ESP, Freno de Mano, Catalizadores, etc...
Continuará...
El caso es que me pusieron a prueba una batería nueva durante una semana...y el fallo Anomalía ESP salía y desaparecía de la misma forma. Así que he vuelto a poner mi propia batería...El taller pensaba que también era la batería...
A mi me ocurrio lo mismo y se soluciono solo, en mi caso me revento una rueda en la autopista y tuve que ir despacito y frenando hasta que le cambie la rueda, por eso se me encencio el esp y el testigo del freno de mano, pero le quite el contacto de la bateria y se lo puse y todo en orden, mira el tema de los frenos traseros quizas eso tenga algo que ver
Hola; a mi me estuvo dando fallos de ESP y frano de mano y la averia fue del alternador, que no daba la carga que ne cesitaba y por eso se encendia, fue cambiar el alternador y todo solucionado.
el alternador si lo compras en ebay.de quiza te salga por algo menos claro que tambien depende del coche que provenga pero aun asi si lo llevas a un taller que te lo reparen antes de ponerlo te sale mas barato que uno nuevo, porque en audi quiza te pongan uno reparado
Hola, pues a mi me ha salido el error del freno de mano, sólo este, y la verdad no se que puede ser. Me paso ayer, el coche estaba parado sobre una zona de tierra, cayó una buena tormenta y cuando fui a cogerlo saltó el error del freno de mano. Alguien me puede ayudar?
Gracias
Hola, lo primero agradeceros todas estas aportaciones que siempre ayudan . Lo que tengo claro es que me voy a comprar unos cables Vagcom para empezar a investigar...
Os contaré en breve cómo ha quedado todo...
Gracias foreros!
  • 3 semanas más tarde...
